e36 много простых вопросов
Старый 25.04.2012, 20:43 #1
Сказал спасибо: 17
Авто: е
По умолчанию e36 много простых вопросов
Е36 м43 1,6 1997
Здесь простые вопросы, но хотел бы уточниться:
1. Первый раз на СТО заменили мне антифриз, сказали через пару дней можно долить до уровня. Так вот на каком уровне должен быть антифриз сутра на холодном движке. Я так понимаю долить нужно до метки КОЛД. ??
2. После замены антифриза и масла в двигателе проехал 20 км., открыл капот, а двиг и патрубки от радиатора прям раскалённые, и как бы часы тикают. Раньше по 300 км ездил , ну горячий двиг и горячий , а после последнего ТО прям всё раскалённое, может система завоздушена?
3. Как долго «живут» шаровые наружные и внутренние??
4. Если на СТО сказали, что заменили левую рулевую тягу, а про правую ничего не сказали, значит заменили только левую, или автоматом под замену и правую?? Или можно менять только по одной, что отходило??
5. Если меняется тяга, наконечник полюбому заменят или нет?
6. У кого нибудь есть фото днища авто е36 М43, так покажите стрелками, где какие сайленты находятся и как называются??
7. Если ремень генератора на полсантиметра скошено стоит на натяжном ролике это критично?? Или он не спадёт точно?? Наверняка износ ролика будет?? Или нет??
44m32h вне форума
Старый 25.04.2012, 23:13 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
антифриза должно быть 1/3 бачка
если температура на приборке не растет тои не парься по поводу раскаленности (када воздух - температура растет)
шаровые неизвесно как долго жиут, зависит какая фирма, как ездишь и т.д.
все по подвеске меняеться парой - заменили одну - долбойобы значит
тяга обычно в сборе идет там и наконечник и все что надо
где какие можно посмотреть тут [Только для зарегистрированных...]
все ровно должно быть, почему скошен?не слетел - значит и не слетит
Arbeit macht frei...
Старый 26.04.2012, 09:12 #3
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от 44m32h Посмотреть сообщение
Верно.
Желательно,если финансы позволяют...
Правильный вариант,если не экономить...
Некритично,но неправильно - нужно исправить.
Старый 26.04.2012, 10:57 #4
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
На метке КОЛД должно быть при прогретом двигателе.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:20 #5
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: Надёжный
Сообщение от dimidrol1523179 Посмотреть сообщение
COLD - ХОЛОДНЫЙ
З/Ч из Германии только оригинал
vda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 11:25 #6
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Неа
Старый 26.04.2012, 19:46 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
я КОЛД только зимой держу а так 1\3 бачка на холодной, а на горячей он же расширяется...
Много вопросов по BMW 540 E34 1995 evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 2 18.12.2009 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
