| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.10.2009
Сказал спасибо: 17
Е36 м43 1,6 1997 Здесь простые вопросы, но хотел бы уточниться: 1. Первый раз на СТО заменили мне антифриз, сказали через пару дней можно долить до уровня. Так вот на каком уровне должен быть антифриз сутра на холодном движке. Я так понимаю долить нужно до метки КОЛД. ?? 2. После замены антифриза и масла в двигателе проехал 20 км., открыл капот, а двиг и патрубки от радиатора прям раскалённые, и как бы часы тикают. Раньше по 300 км ездил , ну горячий двиг и горячий , а после последнего ТО прям всё раскалённое, может система завоздушена? 3. Как долго «живут» шаровые наружные и внутренние?? 4. Если на СТО сказали, что заменили левую рулевую тягу, а про правую ничего не сказали, значит заменили только левую, или автоматом под замену и правую?? Или можно менять только по одной, что отходило?? 5. Если меняется тяга, наконечник полюбому заменят или нет? 6. У кого нибудь есть фото днища авто е36 М43, так покажите стрелками, где какие сайленты находятся и как называются?? 7. Если ремень генератора на полсантиметра скошено стоит на натяжном ролике это критично?? Или он не спадёт точно?? Наверняка износ ролика будет?? Или нет?? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Много вопросов по BMW 540 E34 1995 | evgenbest | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 18.12.2009 12:41 |
