-   -   e36 Не работает ASC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-ne-rabotaet-asc-18435/)
High_ 12.03.2012 22:28
e36 Не работает ASC
Машина свеже купленная, поэтому никаких симптомов, кроме одного, нету! АБС работает отлично, но на кнопку ASC нет никакой реакции, на приборке горит ток асц.
Но есть одно НО, если заводить машину и держать тормоз, когда держишь тормоз ASC включается и выключается с кнопки, но только как отпускаю тормоз, опять не работает и после уже не работает пока опять не заглушить и не завести с тормозом! при этом когда отпускаю тормоз, под капотом происходит какое-то шуршание секунд 10...
Какойто датчик, реле, или что-то связанное с вакуумом? П.с не сильно понимаю принцип работы ASC, но люблю когда все работает!):super:
dmitr24 12.03.2012 22:30
А диагностику слабо сделать?
High_ 12.03.2012 22:37
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177777)
уверен процентов на 80 что это ничего не даст! и этот момент отложен на следующий месяц! а так хотелось бы выслушать мнения бывалых! может кто что знает или было у кого такое!)
dmitr24 12.03.2012 22:48
Как это не даст,если загорелась asc,то значит в памяти занеслась ошибка,ну а так можешь гадать дальше,ну или меняй всё подряд...
High_ 12.03.2012 22:52
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 177784)
реле можно по сути поменять с похожим или поставить с работующей машины! но если работает от педали тормоза, а потом гудение, то не может быть какойнибудь вакумник банальный? или в этой системе его нет вообще?
dmitr24 12.03.2012 22:54
нет там вакуумника никакого! что гудит,насос абс?
High_ 12.03.2012 23:00
без понятия что гудит, отпускаю тормоз и гудение идет из под капота... наверно тогда насос но из за чего?
Карелов Святослав 12.03.2012 23:24
Сообщение от High_ (Сообщение 177788)
Уважаемый High, скажи какой у тебя двигатель, и я без диагностики отвечу на твою проблему!!!:thumbup:
High_ 12.03.2012 23:48
m50b25 vanos
Карелов Святослав 12.03.2012 23:50
Сообщение от High_ (Сообщение 177796)
m50b25 vanos
а модель машинки?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
