-   -   e36 Не работает ASC (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e36-ne-rabotaet-asc-18435/)
Карелов Святослав 13.03.2012 01:30
Сообщение от High_ (Сообщение 177827)
ну как завожу машину и отпускаю тормоз перед тем как выдать ошибку что-то начинает шуршать под капотом, получается это срабатывает этот натяжитель (деталь - 1) но в теории тогда он должен быть просто в натяжку, а при пробуксовке срабатывает натяжитель и трос натягивает заслонку акселератора, и она закрывается, правильно? завтра приеду на работу, скину клемы до вечера! а вечером попробую завести посмотреть! В теории маленький люфт имеет место быть и на работу это не должно влиять?
ты абсолютно правильно описал принцип его работы:thumbup:
High_ 13.03.2012 01:33
окай! тогда завтра после работы разберу все, дома погляжу что и как и по результатам отпишусь!:thumbup::idea::super:
Карелов Святослав 13.03.2012 01:35
Сообщение от High_ (Сообщение 177831)
дай скайп свой!
High_ 13.03.2012 01:35
а может быть так что сам моторчик натяжителя шумит но при этом не дает натяжку, от туда и ошибка? его как-то прозвонить можно!?
High_ 13.03.2012 01:37
skype: gorec_gorec
Карелов Святослав 13.03.2012 01:45
Сообщение от High_ (Сообщение 177833)
если он шумит, значит натягивает, там прочная система очень, когда снимиш, его, там окошечко снизу около троса, открываеш его и система понятна, там один конец троса прикреплён к шестерёнке которая его и натягивает, она на на пружине достаточно тугой, я чуть палец не сломал когда попытался её покрутить, крутится она в одну сторону, помоему в правую, и сама возвращается обратно под воздействием пружины - это признак рабочего привода! вытаЩи сам трос главное и внимательно осмотри его, !!!!
High_ 13.03.2012 01:46
я понял! завтра вечером отпишусь! в skype тебя добавил!) спасибо!
Карелов Святослав 13.03.2012 01:48
можно проверить систему сняв колодку с питанием с натяжителя, тогда лампочка будет гореть постоянно!:biggrin:
High_ 13.03.2012 01:49
она и так почти постоянно горит! ток при заводке на тормозе не горит! и как она работает когда нажат тормоз?!
Карелов Святослав 13.03.2012 01:51
если что пиши сюда в личку, либо звони на скайп, я на 3шках "собаку съел почти" :biggrin:у меня 2 купе было, одна 328, другая м3beer:thumbup:
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
