Описание темы:Нужен совет
E36 Подтекает Радиатор - Расширительный Бачок
Старый 22.11.2009, 02:35 #1
Banned
Сказал спасибо: 54
Поблагодарили 355 раз(а) в 60 сообщениях
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию E36 Подтекает Радиатор - Расширительный Бачок
Подтекает радиатор в месте соединения пластмассовой банки(бачок расширителя - слева от радиатора) внизу - через уплотнитель.
При заполнении системы охладжения до указанного в инструкции уровня антифриз уходит на 3/4 емкости расширительного бачка, после эксплуатации авто каждый раз приходя на стоянку вижу маленькую лужу антифриза под бампером.
Сочится в месте указанном на фото
У кого была похожая проблема, как и чем устраняли эту течь.
Жду советов...
Спасибо.
Mignon вне форума
Старый 22.11.2009, 22:51 #2
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Не могу сказать точно, но...может, герметиком?
Mignon (24.11.2009)
Старый 22.11.2009, 22:54 #3
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
насколько я помню, расширительный бачёк можно просто снять. сверху там что то откручивается и он вверх снимаетсся. он даже отдельно продаётся.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Mignon (24.11.2009), nason (20.01.2010), Tyler (22.11.2009), yurash777 (21.09.2010), Алла (феликс) (23.11.2009)
Старый 23.11.2009, 00:37 #4
Banned
Сказал спасибо: 54
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Спасибо друзья, читал на просторах интернета, что всё это заканчивается заменой радиатора с расширительным бачком (комплект), или действительно может спасти герметик professional???....
Слышал что применение герметика помогает всего на пару месяцев, это правда?
Или зависит от качества герметика?
Так как на бачке есть две прокладки (по инструкции), насколько поможет замена их на новые, или всё это выкинутые деньги?
И нужно менять расширительный бачек?
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 11:14 #5
Аватар для karoll
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: е36 320i 94г.в.
Отдельно продается, но как поставится, вопрос большой...
karoll вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 13:31 #6
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Mignon, Как по мне так я -бы разорился разок взял всё в комплекте и забыл о проблемке.но это лично моё мнение ,тоесть свобода выбора ....
Всегда в полёте !!!
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2009, 04:17 #7
Аватар для LEXABIRU
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMW 520i e34 1990
Mignon
Снимайте с авто, дайте ему давление 1-2 атм,можно давить пока не сработает клапан сброса 2,5-2,8 атм, предворительно опустив его в емкость с водой. Заглушки можно сделать из кусков авто-мото камеры.Накладываем кусок резины 10*10см на патрубок радиатора и сверху обжимаем хомутом, для подачи давления та-же процедура,только кусок камеры с золотником.Подсоединяем насос и давим.
Я думаю утечки вылезут и в других местах. Если так то лучше не реставрировать,ато вылезет в неподходящий момент, я с таким сталкивался+ убил время для клейки и обжимки,толку.....а на жигулях еще походил бы, там ведь не такое давление в системе как в наших конях.
Покупайте новый и считайте что избавились от лишних хлопот в дальнейшем.
LEXABIRU вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо LEXABIRU за это сообщение:
Mignon (31.12.2009)
Старый 31.12.2009, 17:39 #8
Аватар для Михей39
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 10 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: E
Сообщение от Mignon Посмотреть сообщение
Жду советов...
Спасибо.
Пару недель назад устранял такую проблему заменой уплотнительных колец. Кольца продаются в оригинале, большое- 200р., малое-60р. Меняется ну очень просто, а какая экономия в сравнении с покупкой нового радиатора!!!
Михей39 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Михей39 за сообщение:
bumer0611 (31.12.2009), Mignon (31.12.2009), Алла (феликс) (01.01.2010)
Старый 01.01.2010, 13:56 #9
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Михей39 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу ! Про кольца слышу впервые
Всегда в полёте !!!
Старый 01.01.2010, 15:02 #10
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Поблагодарили 81 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Менял у себя давным давно .. когда ещё была Тройка , но походили не долго эти резиновые колечки .. летом очень большая вероятность где нибудь в пробке ..прогреется сильнее обычного и потекут .. поменял радиатор и забыл , уже больше 5 лет ... новый хозяин не имеет этой проблемы...... БМВ если подогреешь ..любую .. результат один
Gas Gas вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Gas Gas за это сообщение:
LEXABIRU (01.01.2010)
bmw e46 расширительный бачок dsklimenko Ремонт и эксплуатация BMW 21 30.07.2014 14:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
