е38 - с утра плохо заводиться,схватывает и глохнет
Старый 06.11.2011, 00:01 #11
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
ДТОЖ на мозг или подсос воздуха.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2011, 17:44 #12
Авто: 523i E39 1996
С выжатой до упора педалью газа заводил?
Vtly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2011, 12:42 #13
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
не слушай всякую чушь,первое это диагностика,будут ошибки в пропуске работы цилиндров,99% -ЭТО КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ.
Старый 07.11.2011, 15:40 #14
Авто: Кукурузник
Экстрасенс?
Старый 14.11.2011, 23:14 #15
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
так вот,на собственном примере,все теже были причины,при разборе клапан вентиляции картерных газов был сдохщий,а так же и прокладки,заодно поменял прокладки колечки под форсунки,иобо было подозрение что пару штук выдавила,заодно и прокладки клаппаных крышек- в результате,мотор перестал дымить,брать масло и заводиться стал с пол оборота,работает ровно без провалов,так что мой совет всем,меняйте во время этот клапан и будет вам тогда счастье..
Последний раз редактировалось kuderski; 14.11.2011 в 23:16.
Старый 14.11.2011, 23:42 #16
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Обычно в такой ситуации помогает рычажок открывания капота, что под панелью у ног водителя..... Открываем капот и сперва проверяем целостность всех воздушных патрубков. (если ну уж совсем не хочется свою машину просканировать...) Обычно в этом проблема.
ПЛЮС 5000000000
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2011, 13:38 #17
Аватар для Lord89
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW X-5 4,8 E-70
возможно регулятор давления топлива, ну или форсы не держут и заливают свечи...
лучше сделать и жалеть, чем жалеть о не сделанном!
но только с умом!
Lord89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2011, 08:39 #18
Авто: BMW525i e34 92г.
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Подскажи, пожалуйста, где находится и как менять этот клапан и как определить-сдох или нет. Заранее благодарен!
yanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2011, 23:25 #19
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
yanya, клапан находится между головками блока, самому делать всё же не рекомендую,ибо есть подводные камни в подсосе воздуха,да и работа по его замене стоит не более 1500 рублей,а заодно и прокладки рекомендую поменять под впускной коллектор,,конечно если мы говорим о моторе м62
Последний раз редактировалось kuderski; 30.11.2011 в 23:25.
Старый 01.12.2011, 15:37 #20
Сказал спасибо: 23
Еще клапан холостого хода посмотри, может залипший быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:44.
