Описание темы:EWS, аль не EWS?
E39 1999г.в. Проблема с электрикой (EWS?)
Старый 19.02.2016, 12:39 #1
Авто: e39 1999
По умолчанию E39 1999г.в. Проблема с электрикой (EWS?)
Здравствуйте. Проблема такая. Стартер не реагирует на ключ, подсветка панели мерцает, нештатная сигналка не работает, под рулем и в багажнике щелчки, радио не работает. Полез смотреть стартер - вроде все нормально (тем более недавно он был на диагностике). Почитал в сети, что частой проблемой является поломка блока EWS. Я его достал, а он весь в какой-то застывшей жидкости. На прикрепленном фото видно. И одна хреновина (которая обведена) шатается. Я в электрике "ни бум-бум", но из старых магнитофонов помню, что такая вытекшая жидкость говорила о перегоревшем транзисторе (вроде).[Только для зарегистрированных...]
И из багажного блока предохранителей слышны постоянные щелчки от одного из реле. Автомобиль - туринг.
Подскажите, пожалуйста, это сдох блок EWS? Если сгорела только одна эта "башенка" стоит ли ее искать и перепаивать или же лучше искать новый блок?
Vepsh вне форума
Старый 19.02.2016, 14:15 #2
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
слишком мало информации. чтобы делать выводы
делай диагностику. грохнешь EWS попадешь на денежку.
Последний раз редактировалось punisher; 19.02.2016 в 14:16.
punisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 15:38 #3
Авто: e39 1999
Подсказали, что жидкость на EWS - это лак. И по фото блок в порядке. Посоветовали посмотреть стартер, поскольку щелчки идут от реле стартера. Похоже на короткое. В стартере щетки спаяны и одна "фишечка" внутри касается корпуса. Пацаны забрали стартер на диагностику и восстановление. Будем посмотреть, что к чему.
Vepsh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 15:46 #4
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: E 39
А бортовая напруга точно в норме ???
Leeroved вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2016, 15:48 #5
Авто: e39 1999
Без понятия. Электрооборудование не работает вообще. Даже аварийка не включается. На панели что-то мигнет, хрюкнет и пошло реле щелкать. Говорят, что это может быть из-за замыкания в стартере, но меня чета это смущает. Уж больно на болезнь каких-то мозгов смахивает.
Старый 19.02.2016, 16:13 #6
Авто: E 39
Повторю вопрос : аккумулятор в норме? Очень похоже что не шибко батарея себя хорошо чувствует
Старый 19.02.2016, 19:18 #7
Авто: e39 1999
Никаких симптомов медленного умирания аккумулятора не было. Заводил без проблем. Около месяца назад в сильный мороз снимал его на подзарядку. Разве при дохлом аккуме реле щелкало бы реле стартера? Утром поехал по делам, а в обед уже нет признаков жизни. Разве ж так бывает при слабом аккумуляторе?
Старый 19.02.2016, 19:33 #8
Авто: e39 1999
Тем более у меня был уже севший аккумулятор. Машина тогда вела себя совсем по-другому.
Старый 19.02.2016, 20:22 #9
Авто: ГАЗ М20А
Питание где-то теряется, писать роман тут не буду, ибо как минимум надо умение пользоваться тестером. Возможно масса и тупо клемма разобралась Я бы ещё заглянул под ноги пассажира.
Старый 19.02.2016, 20:54 #10
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Может водителя???
Проблема с электрикой Vladimir1983 Ремонт и эксплуатация BMW 5 11.01.2016 10:55
есть такая проблема с электрикой daniil1980 Ремонт и эксплуатация BMW 22 07.06.2015 17:04
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема с электрикой predeinroman Ремонт и эксплуатация BMW 8 20.04.2012 11:20
Проблема с электрикой Alexvb87 Ремонт и эксплуатация BMW 14 16.08.2011 15:03
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
