Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 10.05.2015
Здравствуйте. Проблема такая. Стартер не реагирует на ключ, подсветка панели мерцает, нештатная сигналка не работает, под рулем и в багажнике щелчки, радио не работает. Полез смотреть стартер - вроде все нормально (тем более недавно он был на диагностике). Почитал в сети, что частой проблемой является поломка блока EWS. Я его достал, а он весь в какой-то застывшей жидкости. На прикрепленном фото видно. И одна хреновина (которая обведена) шатается. Я в электрике "ни бум-бум", но из старых магнитофонов помню, что такая вытекшая жидкость говорила о перегоревшем транзисторе (вроде). И из багажного блока предохранителей слышны постоянные щелчки от одного из реле. Автомобиль - туринг. Подскажите, пожалуйста, это сдох блок EWS? Если сгорела только одна эта "башенка" стоит ли ее искать и перепаивать или же лучше искать новый блок? |
![]() | #2 |
Участник тусовки Регистрация: 02.07.2010
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 17 раз(а) в 15 сообщениях
слишком мало информации. чтобы делать выводы делай диагностику. грохнешь EWS попадешь на денежку. Последний раз редактировалось punisher; 19.02.2016 в 14:16. |
![]() | #3 |
Подсказали, что жидкость на EWS - это лак. И по фото блок в порядке. Посоветовали посмотреть стартер, поскольку щелчки идут от реле стартера. Похоже на короткое. В стартере щетки спаяны и одна "фишечка" внутри касается корпуса. Пацаны забрали стартер на диагностику и восстановление. Будем посмотреть, что к чему.
![]() | #5 |
Без понятия. Электрооборудование не работает вообще. Даже аварийка не включается. На панели что-то мигнет, хрюкнет и пошло реле щелкать. Говорят, что это может быть из-за замыкания в стартере, но меня чета это смущает. Уж больно на болезнь каких-то мозгов смахивает.
![]() | #7 |
Никаких симптомов медленного умирания аккумулятора не было. Заводил без проблем. Около месяца назад в сильный мороз снимал его на подзарядку. Разве при дохлом аккуме реле щелкало бы реле стартера? Утром поехал по делам, а в обед уже нет признаков жизни. Разве ж так бывает при слабом аккумуляторе?
![]() | #9 |
Абориген Регистрация: 09.04.2010
Питание где-то теряется, писать роман тут не буду, ибо как минимум надо умение пользоваться тестером. Возможно масса и тупо клемма разобралась Я бы ещё заглянул под ноги пассажира.
![]() | #10 |
Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ ![]() |
Закладки |
Проблема с электрикой | Vladimir1983 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 11.01.2016 10:55 |
есть такая проблема с электрикой | daniil1980 | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 07.06.2015 17:04 |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
проблема с электрикой | predeinroman | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 20.04.2012 11:20 |
Проблема с электрикой | Alexvb87 | Ремонт и эксплуатация BMW | 14 | 16.08.2011 15:03 |
