e39, 2001 год. Ватная педаль тормоза Подскажите! Уже долгое время не могу установить причину! Тормоз начинает хватать только на половине хода, педаль очень мягкая, нет упругой обратной связи. Менял ГТЦ, прокачивали несколько раз. Есть мнение что в блоке АБС есть реле, которое дает питание на подкачивающий насос. Реле не работает, подкачивающий насос не срабатывает, из за этого нет нормального тормоза.! Кто что думает? Может было у кого такое? |
Ты хоть полностью отключи блок абс,педаль все равно должна быть нормальной. Для уверенности поменяй блок абс |
даже без абс должна педаль быть вверху... |
Я отключал блок АБС для проверки - ничего не изменилось! Так подкачивающий насос срабатывает при каждом торможении или при срабатывании ESP ?? Педаль вверху, просто при торможении хватает только в середине хода педали и сама педаль не упругая! |
Насос должен срабатывать только при работе абс или дск (аск) |
т.е. при торможении давление дает только вакуумник? |
совершенно верно. попробуй заменить блок абс, у тебя механическая проблема, то есть все что ты давишь ногой сначала идет на блок,а потом уж на колеса. если ты все проверил, то методом исключения это скорее всего блок |
Блок заменить полностью или только гидравлическую часть? Сам вакуумник не менял, его как то можно продиагностировать? Проверял по ТИСу - работает нормально! |
Вакуум можно проверить так: педаль жесткая- вакуум не работает, мягкая- работает, конечно все это на заведенный движок. а блок можешь только механ. часть менять, электроника не причем. |
Педаль на заведенную мягкая, если заглушить и накачать, становится деревянной, значит в порядке... А как вариант не может быть дело в обратном клапане что на вакуумнике? Или если один из суппортов воздух подсасывет? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:37. |
