e39 525 IA Стартер не крутит Здравствуйте всем. Такая проблема: во время морозов до новогодних праздников заводил, прогревал, после праздников сит.след.: вкл.зажигание - все горит, что нужно гаснет , завожу , а стартер щелкает но не крутит (прокручивает максимум 10% своего оборота). Думал АКБ, поставил новую - все тоже самое. Помогите плиз, что может быть??? и что делать??? |
возможно просто нет массы между двигателем и кузовом или плохой контакт. помогает ещё чистка клемм акб и обработка wd-40 |
Утром машина завелась бодро. через часа 3 заглушил, отключал аккум, подключил - стартер щелкает, но некрутит :( А вчера все было также, тока вечером когда заводил, стартер также щелкал, с попытки 15 завелась. ??? |
вот еще сказали бы- после нескольких попыток аккум садится в "0"? если так- то просто подмыкает стартер. 1-либо якорь на коллектор (см. втулки якоря) 2- либо засорены медные контакты щеток стартера (снять стартер, разобрать и прочистить. заодно- проверите контакты втягивающего) |
Причины могут быть: 1.плохой контакт. 2.неисправно втягивающее. 3.бендикс (чаще всего)плохо входит в зацепление с венцом. |
Была такая проблема на Е38 щёлкал стартер но не крутил, вылечилось чисткой силовых контактов на стартере!:wave: |
было такое же, очистил контакты на стартере и все пришло в норму! начинать следует с этого, а потом уже стартер скидывать, если не помогает |
если втягивающее срабатывает, значит помирает бендикс. не зацепляет маховик, прокручивает... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:06. |
