Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 20.03.2013, 17:46 #41
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Т.е. они как мартышки при стендах, а сами по себе не особо как бы...
Вполне вероятно Такого оборудования больше нигде в городе нет, а точнее, вообще никакого нет, только подъемники..... Ломик в руки и давай рычаги проверять, и, как показала практика, на стенде гараздо лучше
Старый 20.03.2013, 20:25 #42
Аватар для Женька 525
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Господа, куда то Вас в оффтоп занесло... Давайте по теме, пожалуйста.
Последний раз редактировалось Женька 525; 20.03.2013 в 20:34.
Женька 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2013, 20:29 #43
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
На собственном опыте, печка бует холодным (было раз 5) если есть течь или если есть воздух.
С ума сойти... Столько манипуляций, а всё из-за не квалифицированного персонала автосервиса...
Старый 20.03.2013, 20:44 #44
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сегодня был в автосервисе. Поменял вискомуфту. Она была действительно не исправна, я сам ощутил разницу! Но... К сожалению проблема осталась та же - двигатель греется, печка дует холодным
Опрессовали систему. Так же нашли совсем маленькую течь в нижнем углу радиатора, где сливная пробка. Сказали что нужно менять радиатор т.к течёт не пробка а вместе стыка.
Старый 20.03.2013, 20:50 #45
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
инструкция по заправке ОЖ и удалению воздуха в системе охлаждения
1. Мотор заглушен и холодный (t < 25С). Открыть крышку на расширительном бачке. Ослабить пробку для удаления воздуха. Это воспрепятствует чрезмерному вытеканию жидкости из бачка.
2. Включить зажигание. Ключ в положение «2».
3. Установить регулятор отопителя на максимальную температуру +32С.
4. Установить вентилятор на малую скорость. При этом открываются клапаны блока отопителя, и начинает работать дополнительная водяная помпа.
5. Медленно залить ОЖ. Полностью заполнить расширительный бачок и подождать, пока из отверстия для удаления воздуха не пойдет охлаждающая жидкость без пузырьков. Завернуть винты для удаления воздуха из системы. На этом этапе в прокачке участвует дополнительная помпа, которую мы уже активировали ранее в п.4.
6. Крышка на расширительном бачке остается открытой. Заводим мотор на 30 секунд и глушим. Дать двигателю поработать и прогнать жидкость в контуре системы охлаждения тремя - четырьмя короткими толчками (4500 - 5000 об/мин).
7. При этом не давать двигателю работать больше 30 секунд, чтобы охлаждающая жидкость не нагрелась и не расширилась вследствие этого.
8. Крышка бочка остается открытой, мотор заглушен, ключ в положении «2». Если при этом уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке падает, то расширительный бачок нужно заполнить охлаждающей жидкостью до максимальной отметки в зависимости от типа расширительного бачка.
9. Завернуть крышку на бачке и прогреть двигатель (можно покататься пока температурная стрелка не встанет на 12 часов) до тех пор, пока не откроется термостат (в салон должен пойти горячий воздух). Заглушить двигатель и остудить до температуры < 25 С.
9. Проверить уровень охлаждающей жидкости, при необходимости долить до максимальной отметки. Обратить внимание на различия в исполнении расширительного бачка.
Перед тем как ехать в автосервис проделал всё как написано выше. Но абсолютно ничего не произошло. Поплавок был выше уровня, жидкость даже не дрогнула. Из пробок для удаления воздуха ничего не вытекало, ни жидкости ни пузырьков ни воздуха. Стоял так минут 7. Потом завёл на 30 сек. прогазовал 4 раза и заглушил. Всё осталось по прежнему...
Может у меня не работает дополнительная помпа?
Старый 20.03.2013, 21:28 #46
Авто: ГАЗ М20А
При чем нагрев дивгателя и доп помпа? Печка по любому когда газуешь будет тёплой. Или у тебя крыльчетка основной помпы развалилась, ставить лучше железную.
Когда пытался прокачивать, обратка в радиаторе была? Бывает что остатки развалившейся крыльчетки помпы или куски герметика от колхозного ремонта забивают обратку и будут как раз твои симптомы. А помпу по любому снимать чтобы посмотреть надо, иногда крыльчатка проворачивается на валу свободно
Старый 20.03.2013, 21:34 #47
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Когда двигатель перегрелся я открыл капот и пощупал радиатор - он был холодный. К шлангу 2 (что обозначен на картинке) невозможно было притронуться: он был очень горячий и к тому же очень плохо прожимался.
А вот шланг 1 был значительно прохладней 2-ого, не скажу что он был чуть тёплый, но руку на нём можно было спокойно держать и прожимался он полегче.
Вот такие вот детали... Может кому то это о чём-нибудь скажет.
Старый 20.03.2013, 21:39 #48
Авто: ГАЗ М20А
Помпу смотри, нет циркуляции
Старый 20.03.2013, 21:50 #49
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Боже мой! Уважаемый, я уже "тысячу раз" писал что не ставлю ни в какую зависимость перегрев двигателя и неработающую печку (дующую холодный воздух)! Это две РАЗНЫЕ проблемы!!!
Если участвуете в теме, то хотя бы внимательнее читайте о чём речь идёт!
ambrozi писал об удалении воздуха из системы ОЖ. В #16-ом сообщении, в 4-ом пункте говорится о том когда начинает работать доп помпа. У меня ни воздух ни жидкость не вытекали, следовательно я предположил что доп помпа не работает.
Старый 20.03.2013, 21:52 #50
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW 525
Помпе с термостатом и месяца ещё нет. Они менялись. Стоят новые.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
