е39 540i М62ТУ потеря мощности
Старый 05.04.2015, 21:57 #11
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 33 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: bmw 320i F30 2013
а как решили с лямбдой, какая обманка там? програмно корректировали??? Чиповали???
Последний раз редактировалось kvowik; 05.04.2015 в 22:10.
kvowik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 22:17 #12
Сообщение от kvowik Посмотреть сообщение
лямбды пока не трогал потому что ошибки не показывало. А как проберить эти лямбды?
kashmarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2015, 22:23 #13
Сказал спасибо: 14
выбил оба малых катализатора
Источник: [Только для зарегистрированных...] Форум BMW © bmwpost.ru
извини я подумал что и лямбды поглушил и прошил сразу, а Вы тока катализаторы удалили. А дальше,
мозги на безкатализаторный режим требуется их «перекодировать» ДИСом или МОДИКом, то есть поставить флажок - используется лямбда зонд или нет. Количество перекодировок ограничено - на новых мозгах около десяти (я видел 7 попыток).
Последний раз редактировалось kvowik; 05.04.2015 в 22:30.
Старый 05.04.2015, 23:09 #14
выбил только оба малых катализатора, это те которые после мотора сразу сидят, главные присутствуют. Лямбды не глушил, даже пока не разобрался как это делается. Но по сути если моя проблема заключается в лямбдах, то если их заглушить моя проблема скорей всего исчезнет?
Старый 06.04.2015, 19:16 #15
Сказал спасибо: 14
да должна, т.к. смесь не правильная,и после прилив мощности будет
Старый 06.04.2015, 20:09 #16
а как узнать заглушенны они или нет? Инпой или Райнголдом возможно это продиагностировать?
Старый 06.04.2015, 20:11 #17
или какой прогой заглушить их? И какие побочные эффекты можно после этого процесса ожидать?
Старый 07.04.2015, 16:09 #18
Сказал спасибо: 14
В случаи когда датчики кислорода не работают (чаще из обрыва каскада нагрева датчика 1-3 или 4-6 цилиндра могут и оба) компьютер переводит смесеобразование и работу двигателя в усредненный режим (при этом в мозгу прописывается ошибка) показатели которого зашиты в мозгу. На практике это отмечается незначительным ухудшением динамики (в основном на низах до 2,5 тыс.) и незначительным увеличением расхода топлива (10 - 15%). Но на визуальном и тактильном уровне эти изменения зачастую практически не заметны. Естественно это не хорошо для катализатора, при условии что он есть. Видел многих водил которые годами ездят с неработающими зондами и незнают этого.
Но если же есть желание, то на место датчиков можно вкрутить заглушки и обязательно перешить мозги на безкатализаторную и без датчиков версию (привет экологам).
Лично я считаю, если машина с датчикам, то она и должны быть с ними, т.е. надо нерабочие поменять и поставить рабочие.
При наличии датчиков после катализатора - вариантов нет, надо ставить датчики, мудрить и колхозить лучше не стоит.
Старый 07.04.2015, 16:15 #19
Сказал спасибо: 14
Планарный зонд от ВАЗа Bosch LS6537 0258006537 с сопротивлением подогревателя 9 Ом. Для его инсталла делается переходник. Ответный разъем для ВАЗовской лямбды ( в вазовском магазе) соединяешь с ответным разъемом бмвешной контролирующей лямбды (можно и от старой регулирующей отрезать) по схеме:
Разъем ВАЗ -> Разъем BMW
сигнал (черный) -> 4
подогрев (белый) -> 1
масса (серый) -> 3
подогрев (белый) -> 2
Все параметры в норме. Тест норм 25 тыс после замны, клиент ездит полет нормально.
Бюджет:
Лямбда Bosch 0258006537 - 1200 р.
Ответный разъем вазовской лымбды - 70 р.
Ответный разъем контролирующей лямбды BMW с куском провода - 100 р.
Последний раз редактировалось kvowik; 07.04.2015 в 16:15.
Старый 07.04.2015, 22:54 #20
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от kashmarik Посмотреть сообщение
Если не работают лямбды и задние катализаторы в норме, имеет смысл заменить лямбды. Но как я понял передние (они вроде предварительными называются) удалены, значит задние катализаторы будут работать не должным образом и содержание СО превысит норму, задние лямбды это обнаружат и двигатель работает в усредненном режиме и чек в подарок. Поправте меня, если не прав. В этом случае на мой взгляд лучше безкатовую прошивку мозгов сделать. Это не колхоз а один из стандартных режимов.
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
