-   -   Е39 6-ой цилиндр... (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-6-oi-cilindr-17835/)
dmitr24 12.02.2012 13:07
У меня у знакомого такое было на 540-й,только там когда едешь газ в пол отрубало цилиндр,в итоге приговорили эбу!
w-10 12.02.2012 13:16
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 171467)
датчиком детонации,а вообще-то она просто чувствует,это ведь БМВ!:tongue:
Спасибо dmitr24 тебе большое за помощь в моём вопросе
а датчик детонации я отключал - и изменений никаких не последовало
через 1 мин после запуска импульсы перестают поступать на 6-ю форсунку
w-10 12.02.2012 13:22
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 171469)
забыл сказать - если после заводки держишь больше 2000 об.в мин. -то всё это не происходит ! но как только сбросишь газ и поработает на холостых 1 мин. - сразу в отруб 6 цилиндр
dmitr24 12.02.2012 13:27
а форсы местами менял?
w-10 12.02.2012 13:29
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 171479)
конечно, а как-же...
w-10 12.02.2012 13:36
Сообщение от w-10 (Сообщение 171481)
у меня возникает подозрение на датчик колена, не может венец быть виной в этом деле? какой-то зуб "кривой" и теряется отсчёт ?
dmitr24 12.02.2012 13:41
не думаю,диагностика бы ругалась на колено!
BR-AUTO 12.02.2012 13:42
Сообщение от w-10 (Сообщение 171477)
Всё верно,по теории работы любого двигателя,при работе ДВС на оборотах близким к 800,в цилиндрах самое высокое давление,при работе ДВС выше 1800 об,м.давление в цилиндрах снижается,отсюда вывод,устраняй разность компрессии и будет тебе счастье...
Сообщение от w-10 (Сообщение 171474)
Контроллер,посредствам датчиков расположенных в жизненно важных частях ДВС определяет отстающий цилиндр,влияющий на работоспасобность каталитического нейтрализатора и лямбда зонда(Датчика кислорода) и тем самым отключает его...
w-10 12.02.2012 13:58
Сообщение от BR-AUTO (Сообщение 171488)
согласен ,на каждые 3 цилиндра данного двигателя стоят свои лямбды(до и после ката) и свои датчики детонации, я их отключаю на данные 3 цилиндра и изменений никаких не происходят кроме то что вырубается 6-ой цилиндр как и прежде.
Может ещё какой-то датчик существует ?
По Autodata я больше не вижу
BR-AUTO 12.02.2012 14:01
Датчик Фазы со счетов не сбрасываем...
Часовой пояс GMT +3, время: 21:10.
