e39 что то стучит спереди
Старый 30.11.2012, 10:27 #31
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от Wolk2 Посмотреть сообщение
спасибо за подсказки "Кривая тяга" это действительно рычаг только я не понял какой именно верхний или нижний я точно не знаю, там один точно кривой (я имею ввиду по форме а не по дефекту)
Там два рычага, верхний "кривой" №4 и нижний "ровный" №11.
Внесу поправку при езде на малых скоростях и накатом есть стук, а при нажатии на тормоз - стук пропадает . Пока времени на ремонт нет вынужден ездить каждый день и много, но как только будет свет в конце тунеля то сразу стану на ремонт, просто предварительно хотелось точно знать где искать поломку.
Стучать может что угодно в подвеске. С ремонтом не тяни, а то что-нибудь еще разболтается
А сегодня возникла новая пролема машинка отказалась заводится пришлось прикуривать - наверно акум здох. если завтра с утра не заведеотса придеотса брать новую АКБ. Что странно машынка не завелась вечером а перед тем я с успехом катался цэлый день. На станцыи проверил генератор мастер сказал что там все в порядке зарядку дает отлично, вот такая незадача.
Зачем новый покупать? Можно проверить старый, зарядить при необходимости
Ищи утечку, то купишь новый, а он тоже сядет Может свет в багажнике не гаснуть Или ежик может высаживать В поиске введи "ежик"
Старый 01.12.2012, 00:00 #32
Авто: BMW 520 1998
Сегодня опять поситил СТО, но уже сам полез в яму, держрал тот рычаг №4 в руках люфт есть однозначно, буду менять. Я настоял на свойом что мол тот стук не отдтуда (мол чьо когда притормажую то звука нет) и мастер начал искать дальше - начали дьоргать и трусить всьо подряд и таки нашли одну поломку (или дефект) - тормозные колодки шатаютса вниз-вверх. Мастер сказал что это вироботка, и такое бывает не только у BMW, нужно снимать и наварить точки чтобы убрать люфт. Наверно буду делать и такую процедуру, потом будем ездить и слушать.
Wolk2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 14:27 #33
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: bmw e60
Скорее всего стук идёт именно от рычага №4. Только вопрос...., что в нём накрылось? Если "палец" то рычаг менять. Если оный в поряде, а разбит сайлент №5( что бывает чаще), то он легко прессуется на новый. Если всё остальное по ходовке в норме, то после проведения вышеуказанных работ стук должен исчезнуть.
aviator 40 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо aviator 40 за это сообщение:
Wolk2 (02.12.2012)
Старый 01.12.2012, 22:52 #34
такая же проблема, только стучать начинает после как прогрееться где то до 50 градусов, и то не всегда, через раз, либо когда проеду км 10-15 или сразу как только заведу.. и недавно появился свист странный, когда заводиться.. похожий на звук, издающий турбиной при переключении скорости
бмв 520 седан 91 год
Последний раз редактировалось Фрукт; 01.12.2012 в 23:27.
Фрукт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 23:36 #35
Авто: BMW 520 1998
Сообщение от aviator 40 Посмотреть сообщение
Я держал рукой элемент №7 (тот что возле колеса) он болтался при качянии авто. Думаю что мне светит два рычага по 100$
Старый 02.12.2012, 23:42 #36
Авто: bmw e60
Болтается где?
В поперечном рычаге сайлент тоже меняется.
Старый 17.01.2013, 00:01 #37
Авто: BMW 520 1998
Пришло время делать выводы:
1. Причина стука нашлась все 4 рычага разбиты, не долго думая, и по совету друзей, поехал на реставрацию. Вердикт однозначен - разбиты шаровые, сайленты в порядке. Реставрация прошла удачно 130$ за 4 рычага(гарантия на год без ограничения пробега) после замены прошол 2 тыщи км польот нормальний, никакого дискомфорта. Но удивило то што рычаги все орыгинальные 98 гв маде ин Джермани при пробеге 300 т км. и кто тут писал что передняя подвеска на 70 т. км.
2. Теперь про акум - предыдущий хозяин (по совету мастеров "в кавычках!") поставил на машину акум 100 -ку, и подзаряжал его каждый месяц по тем же рекомендациям мастеров. как выяснилось мною там должен стоять акум на 72. 100 - ку я сразу продал и купил 75 - и о чудо все работает без проблем. Вердикт - генератор не мог зарядить такой акум не хватало мошности, и потому он постоянно садился. Прошол месяц морозы были до -20 после 3-ох дневного простоя машина заводится нормально .
PS. Не судите строго за ошибки смотри профиль.
Старый 17.01.2013, 10:02 #38
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Я когда купил, то тоже все родное 98г стояло За год до покупки машина была пригнана с Франции Вот и у тебя, возможно пригнана, а там дороги намного лучше наших
Теперь про акум - предыдущий хозяин (по совету мастеров "в кавычках!") поставил на машину акум 100 -ку, и подзаряжал его каждый месяц по тем же рекомендациям мастеров. как выяснилось мною там должен стоять акум на 72. 100 - ку я сразу продал и купил 75 - и о чудо все работает без проблем. Вердикт - генератор не мог зарядить такой акум не хватало мошности, и потому он постоянно садился. Прошол месяц морозы были до -20 после 3-ох дневного простоя машина заводится нормально.
Я, после покупки авто, поставил 100, всё супер Правда уже посыпался, 4 года, примерно, отслужил без проблем, испытаний у него было много, не обслуживал вообще ни как
N52 стучит гидрик maxl Ремонт и эксплуатация BMW 10 11.08.2013 18:42
E83 Стук спереди при покачивании рулем shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 5 25.04.2012 12:53
стучит спереди движка!!! ruslann345 Дизель-клуб 4 11.04.2012 05:30
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
