Описание темы:ошибка по датчику ABS
e39 Датчик ABS
Like Tree2Likes
Старый 18.02.2011, 21:19 #1
Аватар для aleshkovroman
Сказал спасибо: 17
Авто: e39 520i m52tu 2000г.в.
По умолчанию e39 Датчик ABS
Добрый день.
Поменял подшипник заднего правого колеса, после этого загорелась гирлянда. Поменял датчик на Autlog, срабатывает ABS на низкой скорости по сухой дороге. Через некоторое время постоянно загораются ошибки. Остановился, заглушил, завел ошибка пропадает но не надолго. Купил еще один новый датчик BOSH, с ним машина постоянно в ошибке. Вычитал следующее: первый признак повреждения намагниченого кольца , когда на невысокой скорости при притормаживание идёт отдача в педаль тормоза (срабатывание ABS)
Подскажите где это кольцо находится на шрусе, подшипнике или отдельно в виде втулки. Из чего сделано. Где можно заказать и найти. Как опознать в elacats.ru.
aleshkovroman вне форума
Старый 18.02.2011, 21:22 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Тебе скорее всего захерачили подшипник при запресовке,кольцо это на подшипнике,едь где делал,пусть переделывают,сто раз такое было!
Сказал Спасибо dmitr24 за это сообщение:
aleshkovroman (18.02.2011)
Старый 18.02.2011, 21:39 #3
Сказал спасибо: 17
пусть переделывают
А кольцо это вмонтировано в подшипник, или отдельно устанавливается в виде шайбы?
aleshkovroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 21:40 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Старый 18.02.2011, 21:42 #5
Сказал спасибо: 17
т.е. просто развернуть нужно?
Последний раз редактировалось aleshkovroman; 18.02.2011 в 21:51.
Старый 18.02.2011, 21:52 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
нет,надо менять подшипник,не думаю,что кольцо продаётся отдельно!
Старый 18.02.2011, 22:55 #7
Авто: бмв 520
меня на е39 такое было (ПРИ ЕЗДЕ ВЫСКАКИВАЛА ОШИБКА АБС И ПРИ ТОРМОЖЕНИИ БИЛА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА)
,поменял передний ступечный подшипник и усё в шоколаде.
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2011, 23:05 #8
Сказал спасибо: 17
Всем спасибо. Заказал подшипник. После замены отпишусь.
Старый 18.02.2011, 23:21 #9
Авто: бмв 520
удачи
Старый 14.07.2012, 13:51 #10
Аватар для aleksitoaleksito
друзя,Поменял подшипник переднего правого колеса после стало бить по педали на сухом асфальте и выскакивает абс+асц глушиш мотор пропадает потом снова всё повторяется, ставил фирмы фленнор (оптимал и т. д тоже подозрительные на правелную работу абс с другой стороны ставил рувелли проблем не било)
Расскажу как поборол проблему,в подшипниках идет по кругу магнитная черная резиновая прокладка так вот у оригинала она ровно запрессована на уровне с кромкой корпуса подшипника а у того что я поставил примерно 0,7мм(мерил штангелем в яме сняв датчик абс ) глубже посажена, по этому датчик временами не принимает сигнал от колеса думая что оно скользит и блокирует его при торможении.Я взял датчик и сточил 1мм посадочную шейку как бы удлинив сам электрод (когда вытащите там всё будет понятно),но на целый миллиметр он не продвинется во внутрь, тогда ещё самый конец электрода ТОЛКО ПОЛОВИНКУ!сточил под легким углом,так ка его половинка датчика упирается в корпус не вращающейся части подшипника тем самим датчик ещё приближается на доли ближе к кольцу(только не переусердствуйте с напильником на конце точите пока слегка не появится изменение в пластике далее прекратите стачивать дабы не повредит там чего нибудь,УДАЧИ...
albrt likes this.
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Вопрос про лямбду Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 27 26.05.2018 09:38
е39 лямбда зонд дениско Ремонт и эксплуатация BMW 56 28.01.2014 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:18.
