Описание темы:Не набирает газ
[Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка
Like Tree2Likes
Старый 08.01.2013, 10:48 #1
Авто: BMW 540iA + Х5 Е53 4.4
По умолчанию [Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка
Привет товарищи!
Появилась проблема, симптомы такие:
Педаль газа с большим запаздыванием реагирует на нажатие, коробка в аварийке, горит джеки чан.
Диагностика дисом дала следующие нестираемые ошибки:
Потенциометр положения педали газа (1) - педаль электронная.
Дроссельная заслонка
Промыли заслонку, результата не дало, приговорили датчик положения газа. Может ли ошибка по заслонке быть следствием неисправности датчика акселератора? Соответственно автомат в аварийке.
Update:
Подкинул с разбора датчик положения педали - ничего не изменилось.
Также пишет ошибки по акпп - Р1765 и P0700 CAN, дроссельная заслонка. И ругается на датчик положения педали даже с заведомо исправным((( постоянно приходит 5 вольт на него.. Разобрал дроссель, педальный узел, эбу двига, везде чисто/сухо, а тачка не едет, вот западло( помогите советом плз
Arstan вне форума
Старый 08.01.2013, 11:15 #2
Аватар для андрей085
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: е36-320-М52-96г.
попробуй поменять саму заслонку(для этого понадобится донор) что-бы не бегать по разборам
андрей085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 11:20 #3
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
заслонку ищи
Старый 08.01.2013, 11:59 #4
Дроссельная чистая, графит на ней идеальный, звонится без проблем. Думаю дело не в ней... Датчик положения педали ругается на повышенное напряжение, поступает как мин 5 вольт постоянно.
Arstan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 12:06 #5
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Arstan, проверяй проводку до педали
Старый 08.01.2013, 12:50 #6
Прозвонил, все ок...
Старый 08.01.2013, 13:46 #7
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
тест-блоки по ДИСу делал?
Старый 08.01.2013, 14:01 #8
Аватар для alligator
адаптации скинь! и разъём на дроссель защёлкнуть до конца
alligator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2013, 14:19 #9
Адаптации скидывал, дисом путем обнуления всех коррекций.
Тест блок по датчику положения педали (в ней то и сидит проблема по моему) выдает вместо допустимых 0.5 до 4.5в, висит постоянное питание в 4.98 и не меняется. Подкинул другую педаль, та же ошибка. Но! Через диагн.запрос - показывает изменение на нажатие, т.е. она реагирует. Можно предположить что родная педаль исправна. Проводка до эбу звонится, все ок.
Почему в автомате - висит ошибка по дроссельной с двумя кодами и сваливанием в аварийку, тоже вопрос..
Если в ДМЕ - нарушилась стабилизация подачи тока, возможны ли такие последствия?
Старый 08.01.2013, 14:21 #10
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Arstan, провода-то прозвонил, а может коротыш висеть(постоянный плюс на сигнальный провод).
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
