е39 м52 греется с кондеем
Старый 14.07.2014, 19:57 #1
Авто: БМВ 528
По умолчанию е39 м52 греется с кондеем
Всем доброго времени суток!
Форумчане помогите советом..всю голову сломал..хмхмхм...и так совсем недавно заменил корпус термостата(обломилась на "ёлочке" прям ровно по хомут),вовремя заметил,до греха не довел,на трос и домой...поменял,прокачал как в ТИСе написано...все нормально.жара-пробки тфу-тфу температура как вкопаная..я вообще не фанатик кондиционера,но вот пришлось им воспользоваться в знойный день..ничего не предвещало беды,катился себе по пробке,как вдруг заметил что стрелка пошла ко 2 делению...сразу вырубил кондей стрелка упала....И вот сегодня повторил попытку езды с кондеем...сначала стрелка первые 10 минут стоит на месте..потом медленно начинает ползти,до второй метки дошла и стоит...встал,забежал прям на 2 минутки в магаз,включил зажигание астрелка в начале красной зоны,завел,климат сразу врубил на 32гр.,и стрелкапочти сразу пошла вниз...вобщем сейчас на малом круге даже без кондея ползет вверх..термостат работает,климат адским пламенем дует,доп.помпочка работает...единственное очем я задумался это пробка расширительного бочка,потому что патрубки жесткие.. на холодную уровень в норме...
Посоветуйте что-нибудь...
И простите за излишнию демогогию,старался максимально подробно описать как все происходило
VaNoS39 вне форума
Старый 14.07.2014, 20:34 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Попробуй поменять пробку на расширительном баче.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 20:36 #3
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Радиатор давно мыл снаружи? Была аналогичная проблема, пока не снял его, отвез на мойку и помыл
Старый 14.07.2014, 20:45 #4
Авто: БМВ 528
радиатор на каждой мойке промываю кёрхером на малом давлении чтобы соты не повредить...если на малом круге создается давление,а пробка не сбрасывает,может температура расти??
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 21:11 #5
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
снимаешь радиатор системы охлаждения и тогда становится доступен для промывки керхером радиатор кондея. Все это промываешь под хорошим давлением и не паришься больше.
И не боись за соты )))
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Последний раз редактировалось neo67; 14.07.2014 в 21:12.
Старый 14.07.2014, 21:39 #6
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Вентилятор включается?
Старый 14.07.2014, 22:20 #7
Авто: БМВ 528
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
вискомуфта срабатывает,когда дошло до красной зоны включился второй режим вентилятора
Старый 14.07.2014, 23:28 #8
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
вот грамотный ответ, сними радиатор охлаждения двигателя, между радиаторами наверняка "валенок", который без снятия, и тем более под низким давлением не "снять"
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2014, 00:09 #9
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от VaNoS39 Посмотреть сообщение
При включении кондера должна сразуже включаться первая скорость вентилятора, вискомуфта здесь не причем. Вторая скорость должна включаться при 104 градусах, а не на красной зоне.
Последний раз редактировалось сергей 1111; 15.07.2014 в 00:09.
Старый 23.07.2014, 18:22 #10
Авто: БМВ 528
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
Привет всем))вобщем проблема нагрева м52 продолжается...
снял радиатор,он в принципе был и так чистый,"валенка" между радиаторами не было....вымыл все кёрхером начисто!!как раз пришла и пробка расширительного..и так никаких изменений нет...по прежнему медленно но верно греемся,если заглушить на пару минут,а потом включить опять зажигание то стрелка еще ближе к красной зоне уходит,стоит завести и включить климат на диапозон 25-32гр,как тут же температура падает...
и вот я близок к сумошествию
очень жду ваших советов..
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 23:29.
