e39 m52 Густой белый дым!!!
Старый 10.04.2013, 23:31 #1
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв 528 E39
По умолчанию e39 m52 Густой белый дым!!!
Добрый день. У меня БМВ Е39 1996г.в М52 двигатель. Сегодня поменял прокладку головки цилиндров т.к. был резкий, нежданный скачек температуры до максимального предела и выдавливания ОЖ наружу через уплотнительное кольцо( по моему). Так вот после замены выехав с СТО на перекрестках заметил сильно идущий белый выхлоп, хотя у рядом стоящих авто такого не наблюдалось. Подчеркну, что за неделю до этого, менял бачок ОЖ, по причине его треснутого состояния. Вопрос: последствия ли это после ремонта (кратковременные), или, ОЖ по какой либо причине вопреки ремонтным работам всё таки проникает в ДВС? А быть может еще, что то?
telegat вне форума
Старый 10.04.2013, 23:47 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
через уплотнительное кольцо чего?
Старый 10.04.2013, 23:55 #3
Сказал спасибо: 22
Авто: бмв 528 E39
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Ну между бачком и самим радиатором!!! Или где ... не важно я не увидел короче от куда вытекала жидкость!!!
telegat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2013, 07:22 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от telegat Посмотреть сообщение
Белый дым означает попадание охлаждающей жидкости в цилиндры, такого быть не должно. Езжай назад, и требуй переделки, и покупай прокладки нормальные, еще проверь головку на плоскости, может повело.
Старый 11.04.2013, 07:55 #5
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Если только в глушителе остался тосол то да может подымить пока не выгорит но это не месяц причину то нашли или решили и так сойдет
Старый 11.04.2013, 12:16 #6
Авто: ГАЗ М20А
Рассол в глушителе имеет сладкий вкус, перепутать сложно.
После перегрева, термостат на замену, это расходник. Ещё помпу смотреть, может крыльчатка проворачиваться или распасться.
Ну и банально не прокачана была возможно.
Шланги пощщупай, если дуются и каменные, то надо искать причину. Прокладку то зачем меняли?
Старый 11.04.2013, 12:24 #7
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
если уровень ОЖ в норме.....смотри уровень масла в двигателе...как вариант вентиляция картера..имхо
Старый 11.04.2013, 12:26 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Кстати, а запах дыма какой, сладкий, вонючий, глаза режет или нет? и с какого ты города? Если с Астаны, то можем встретится и посмотрю твое авто, потом отпишимся сюда )
Последний раз редактировалось sayatast; 11.04.2013 в 12:28.
Старый 11.04.2013, 12:49 #9
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну как зачем меняли: скачок температуры, сервис услужливо предположил что прокладка ГБЦ уже все, деньги в кассу, машину собрали и "давайдосвиданья".
Во всяком случае ситуация выглядит именно так по прочтению.
Старый 11.04.2013, 13:04 #10
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Точно, у меня когда термостат здох в двух сервисах тоже хотели на замену прокладки ГБЦ развести.
БМВ Х5 Е53 Белый густой дым с левой трубы kainrock Ремонт и эксплуатация BMW 15 06.11.2014 06:21
валит густой белый дым с выхлопной и глохнет е36 318 isм42 игорек 36 Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.12.2011 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
