e39 Ошибка дроссельной заслонки
Старый 16.09.2014, 02:47 #11
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Речь о рестайлинговой Е39?
не, у меня не рестайл , но блок АБС с кодом 001
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 16.09.2014 в 02:49.
Старый 16.09.2014, 16:21 #12
Авто: бмв е 39
Да,речь о рестайлинговой модели...заслонка электронная...подскажи что делать если сталкивался????
Datalov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 16:50 #13
Авто: бмв е 39
Да рестайлинг
Старый 25.09.2014, 11:04 #14
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Понятно.
У меня старого образца блок - с тремя нулями в конце номера.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2014, 11:09 #15
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Datalov Посмотреть сообщение
Не сталкивался...
Можешь выложить полное название и номер ошибки,которая высвечивается?
Других ошибок диагностика не показывает?
Старый 09.10.2014, 22:52 #16
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Datalov, посмотри эту тему и мой пост:
Старый 24.05.2018, 09:55 #17
Авто: bmw e39
Сообщение от Kaper Посмотреть сообщение
Несколько раз разбирал такой дроссель. Там либо "кривые руки" присутствовали, либо напыление от резистора попадает между дорожками и даёт сбой; внутрення пружина может прикусывать и работать рывками. Чаще всего такой глюк при влажной погоде почему-то выскакивает, хотя разъём расположен достаточно глубоко.
Кстати, адаптация для неё не нужна, она сама накатывается.
Если это поможет, то могу скинуть схему этого дросселя для прозвонки.
skin pozhaluysta elektr. sxemy
Allaberdi вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Проблемы после снятия и чистки дроссельной заслонки ART_K Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.06.2011 09:19
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
