Е39:удар по днищу при разгоне!
Старый 21.12.2014, 17:27 #1
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию Е39:удар по днищу при разгоне!
Всем привет!
Записался на "приём" в гараж,но перед тем как ехать к "варварам" хотел узнать мнение БМВводов и БМВведов!
Суть проблемы в том,что после очень резкого старта на светофоре чему-то (уже подуставшему)пришёл капец!..
Капец выражается в том,что теперь при малейшем ускорении с места возникает вибрация под днищем и сильные удары по тоннелю!
Удары проходят,как только коробка переключится на 3-ю,то есть удары появляются именно на 1-2 и 2-3 скорости и именно при разгоне(особенно резком),если начинать движение плавно (внатяг),то ударов нет.
В движении ни ударов,ни вибрации нет
Когда на стоянке переводишь рычаг из "P" в "R" и(-или)из "D" в "N",то ощущается сильный толчок и металлический звук.
Понятно,что проблема с карданным валом связано,но что именно может давать такие симптомы?
Эластичной муфты у меня нет конструктивно,подвесной менял полгода назад...
Остаются крестовина кардана,опора АКПП,редуктор?...
На что следует обратить внимание "варваров" из гаража?!
Последний раз редактировалось Азиат; 21.12.2014 в 17:28.
Азиат вне форума
Старый 21.12.2014, 17:36 #2
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
И все же подвесной, подушки акпп, двигателя, сайленты балки/редуктора, подвесы выхлопной :) Смотреть все.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 18:05 #3
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
акпп+1
Старый 21.12.2014, 18:18 #4
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от ViC530 Посмотреть сообщение
Опоры двигателя менял недавно-все.
А подушки выхлопной разве такое безобразие могут давать?!
Последний раз редактировалось Азиат; 21.12.2014 в 18:18.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2014, 18:19 #5
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
voodoo5, что такое - АКПП+1?
Старый 21.12.2014, 18:23 #6
Аватар для ViC530
Ну вот поди когда меняли подушки двигателя оторвали подушки акпп:)
Выпуск может не плохо стучаться внутрь при оторванных, загнутых пластинах крепления, проверить то все же стоит:)
Старый 21.12.2014, 18:35 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тыж написал :
вот и смотреть АКПП и около нее - но не кардан
Старый 21.12.2014, 19:11 #8
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
тыж написал :
Да,но я почему-то думаю,что это не взаимосвязанные проблемы:
1.толчок и металлический лязг-это возможно опора АКПП(ей уже пора-175 тысяч км)
2.Долбёжка в пол при разгоне:кардан
Буду надеяться,что здешние "шаманы гаражного племени" найдут причину
Старый 21.12.2014, 19:15 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Ё-моё,это ж чего они могут тогда оторвать при замене подушки АКПП?
Смех смехом,но проблемка серьёзная...
А крепления(подвеску) выхлопной конечно проверим,спасибо за совет.
Старый 21.12.2014, 19:30 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
как так надо ездить - чтобы подушки угробить на 170 000??
либо оборвали об чтото. либо пробегу уже за 300
у меня 280 - все целое и родное
может загнули щиток какой... сам то че не можешь залезть под машину и глянуть??
может там делов на 10 минут
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
