e39 вибрация при торможении
Старый 29.01.2017, 08:24 #31
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
шланги я менял тысяч 40-50 назад все в круг брал не дешовые по тем временам. вобще озираясь назад все проблемы начались после замены тормозухи (я слил литр ржавого говна) или после этого я начал замечать.... может совпадение.... короче нужно подождать миниму 3-4 дня если нагреваться диски не будут значит проблема в была в ступечном подшибнике (он и 310 000 пробежали)... ну а нет будем копать дальше
супорт, шланги, тормозуха
и еще mike880 - может скажешь че по моей последней теме климат в копейке... а то моя ляушонка вдруг замерзнет в этой коробченке :))
Ржавое гавно получается от перегрева суппорта и ржавого поршня,когда ставишь новые колодки загоняешь поршень по самую кромку,а там вся ржавчина.При люфте в подшипнике диск всё равно оттолкнёт поршень назад и греться он не будет.Я мучился с этой проблемой пока не перебрал все четыре суппорта(шланги тоже могут,но я их поменял в первую очередь). Проверял нагрев дисков каждый раз после поездки,пока не оставил на них свою шкуру от пальцев.После этого перебрал последний суппорт и всё забыл про эту проблему,теперь машина катится даже на ровной дороге когда остановишься и аппетит заметно уменьшился.И ошибка ушла неравномерное распределение тормозных усилий.Вот как то так примерно.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2017, 09:04 #32
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
koljan36, доводы ясны, но у меня немного по-другому.... у меня накат хороший, при торможении педаль в пол - вобще никаких вибраций нет, машина останавливается ровно никуда ее не уводит, смешанный расход на 3 литрах щас 11.6 по компу, но вчера ночью поискал уже ремкомплекты супортов. :)) цилиндры вчера проверяли ходят без заеданий туда обратно (но конечно лучше разобрать), пыльники целые.
буду делать все по очереди - чтобы точно найти причину такого еб..ого поведения - чтоб потом другим дешевле было
Старый 29.01.2017, 10:13 #33
Авто: X5
Поршеньки проверить то просто,открути суппорт, сними колодки,немного выдави поршень хотя бы на половину,пыльник приподнимишь и будет видно в каком он состоянии.У меня только один был не ржавый. А так да причин много,может быть там где её совсем не ждёшь.Дерзай,потом отпишись .
Старый 17.02.2017, 14:00 #34
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
1500 откатал пока все норм
Старый 29.03.2017, 07:51 #35
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну как и обещал, откатал 3000 полет нормальный все работет, дело было в ступичных подшибниках - всем спасибо за помощь в расследовании
Старый 20.06.2017, 08:45 #36
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну все тайна века раскрыта, проехал более 5 тыщ - это были ступичные подшибники!!!
Старый 20.06.2017, 11:53 #37
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Тогда не понятно,как ты их диагностировал? Чтобы подшипник давал вибрацию на торможении у него должен быть люфт,который не реально НЕ заметить,если пошатать колесо.
Старый 20.06.2017, 19:52 #38
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
тут не колесо шатать надо было а пробег посмотреть и не париться:)
шатали мы колеса, на разных СТО (там где диски протачивал) и сам ковырял. единственное отличие оказалось еле слышный скрежет когда машина только только с мороза -25 --30, это я уже потом выяснил когда подшибники снятые в машине покатались
ну и как я у точнал выше на торможении биения нет, только когда слегка притормаживаешь, сильнее нажимаешь педаль все четко
короче если такая проблемка есть и пробег на подшибниках за 100000. можно смело менять и не париться
Старый 20.06.2017, 21:57 #39
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
У меня пробег наверное под 500 как минимум. Такая проблема появляется периодически. Последний раз была 7 лет назад.Поменял сайленты и забыл. Сейчас опять присутствует,но там три шара болтаются. Новые лежат уже года три ,всё нет вдохновения поменять.
Старый 21.06.2017, 15:08 #40
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у меня перед подшибниками все новое стояло (2-3 недели) ничего не болталось ничего не брякало
учитывать надо еще диметр дисков тормомзных на 530 он как на х5
е39 вибрация при торможении, может у кого было ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 34 25.02.2015 20:32
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
Вибрация при торможении Мефистофель Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.08.2010 16:57
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Дизель-клуб 9 18.07.2010 13:27
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2010 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
