-   -   E39 - вопросы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-voprosy-12594/)
mihhail 04.05.2011 10:52
E39 - вопросы
Всем,здравствуйте!
Объсните пожалуйста,может кто сталкивался? У меня следующие трудности:
Е39,520i,110 квт.,1997 г.в
1) Уличную температуру на панели приборов всегда показывало адекватно. Вчера, при запуске двигателя....температура составляла (уличная)...-50 градусов....при прогреве двигателя температура поднялась до -22 градусов..притом что на улице было + 8.
2) При качании машины за левое заднее крыло...имеется не приятный скрип. Что это?...Резинка рычага?...Можно ли её смазать?..или только замена?
3) При визуальном осмотре не удалось обнаружить свечи зажигания. Глубокий ли на этом двигателе свечной колодец?...Какой необходимо приобрести ключ? (длина,размер)
За ранее спасибо!
михалыч43 04.05.2011 11:30
1- обрыв провода датчика температуры. (см. под бампером слева)
2-осмотр снизу даст решение- менять или брызнуть силиконовой смазкой.
3-ищи. они там должны быть. примерно 12-15 см. ключ-16.
(почиму то вспомнилось, как задавался вопрос о том, где найти дроссельную заслонку на м50)))
mihhail 04.05.2011 11:43
но если бы был оборван провод датчика...то так и показывало бы -50....а здесь...по мере нагрева двигателя...повышалась и температура....и после не большого переезда показывало уже -22...потеплело)))))))
михалыч43 04.05.2011 12:00
victor540 04.05.2011 12:08
Свечной ключ у Вас в крышке багажника.
mihhail 04.05.2011 12:25
век живи..век учись...я если честно и не разглядывал особо..что есть в крышке багажника..спасибо)))))
михалыч43 04.05.2011 12:31
Сообщение от mihhail (Сообщение 117888)
на радостях от покупки?))))
там наверное и букварь где то есть)))
mihhail 04.05.2011 12:49
ну покупка действительно радостная...купил жене с мануалом....сам катаюсь на МПС с автоматом.....то после знакомства с баварцем изменилось к ним представление в лучшую сторону)))))
михалыч43 04.05.2011 13:08
...ясно)))
снимешь крышку пластиковую, на которой BMW наисано- увидишь 6 катушек. снимешь катушку- найдешь свечку.
михалыч43 04.05.2011 13:10
Сообщение от mihhail (Сообщение 117893)
а взял бы жене 540- то плюнул бы на мопса)))
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
