-   -   E39 - вопросы (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-voprosy-12594/)
mihhail 11.05.2011 16:49
не фига себе телега укатилась:smile:
а начиналось всё с "Уличную температуру на панели приборов всегда показывало адекватно. Вчера, при запуске двигателя....температура составляла (уличная)...-50 градусов....при прогреве двигателя температура поднялась до -22 градусов..притом что на улице было + 8":wave:
mrfreeman 11.05.2011 21:44
Компрессия от 12,3 до 12,6 во всех целиндрах
FuchS 11.05.2011 23:12
mrfreeman, отличная компрессия
Витюха 11.05.2011 23:30
mrfreeman,
Блин...дайте адекватный ответ по поводу диагностики...
Компрессия нормальная.
Вот на счет этого КРКГ симптомы вроде мои, можно как-то убедиться точно он накрылся?
1.Грамотная диагностика двс
2.Снятие самого клапана КРКГ - емо можно разобрать аккуратно, и убедиться в целости или нет мембраны.
3.Также может быть подсос в любом другом месте по впуску...
..вообщим причин масса - ответ в грамотной диагнозе двс...а вот такой *сломанный телефон*
На счет 5ого диагност сказал, резко нажал отпустил газ по команде, говорит бегает на высоких оборотах потом опять стоит.
может не принести никаких результатов...
Достаньте к-лайн адаптер,скачайте ИНПА и диагностируйте сами, на форуме достаточно инфы для точного диагноза по вашему авто...
Удачи.
mrfreeman 12.05.2011 01:06
По поводу диагностики: любезный около получаса посчитавал информацию с впервые увиденного мной прибора(я водитель год!) в кожанном чехле, подключенного им к гнезду под капотом, которой выдавал ленту с инфой из которой следовало что по всем системам ок, кроме множественных пропусков зажигания 1 и 3 целиндров, 5, как он сказал, включается при высоких оборотах. Выводы: Вижу, говорит некое противодействие 1. заменить катушку зажиания №3 - 100% неисправна (как потом оказалось отличная рабочая родная бреми), 2. чистка форсунок (у нас тут ребята хорошо чистят) и 3. дифлекция (или дифлектация, не помню точно слово) катализатора. Все делать строго по пунктам, не за что, до свидания! После неисправной катушки усомнился в компитентности уважаемого(возможно зря, но ведь она рабочая -2т.р. однако) и пункты 2,3 пока не исполнял. Полез за помощью сюда:help: Поможите пожалуйста ссылочкой на КГКР как снять, поставить (М52) Вова1951 писал что у него где-то есть я найти не могу. И еще может быть катализатор дышать нормально не дает пробег 160, он еще жив?
Витюха 12.05.2011 01:27
mrfreeman,
Вот тема с фото отчётом [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] по замене КВКГ.
Может и катализаторы...но опять же,всё упирается в диагностику - нужны данные,без них трудно....а так можно пол машины поменять и не будет результата...
lak35 12.05.2011 10:19
Сообщение от mrfreeman (Сообщение 119295)
Дефлорация (прим.перев.)-лишение девственности.
mrfreeman, Только без обид.У тебя весьма туманные представления о работе ДВС.Использовать свою машину для изучения этого вопроса можно,но не дорого ли все встанет? Может проще подойти к вопросу с другой стороны.Приехать туда,где делали диагностику кожанным чемоданчиком и спросить,сколько будет стоить поставить машину на ноги. Оплата по факту.Устроит цена-в путь. Нет-тогда уж сам.За несколько дней узнать только компрессию-это круто.А все остальные тесты как? Их не так много.
" И еще может быть катализатор дышать нормально не дает пробег 160, он еще жив?"-а зачем тебе советовал дямбды выкрутить и запустить мотор?
Витюха 12.05.2011 10:24
lak35,
:biggrin:
Я теперь так всем каталиты приговаривать буду:biggrin:
mihhail 12.05.2011 14:11
а КВКГ и КРКГ это разные вещи?????????????:shock:
victor540 12.05.2011 14:20
Сообщение от mihhail (Сообщение 119423)
Одно и то-же. В первом случае - клапан вентиляции картерных газов, во втором - рециркуляции.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:16.
