E53 4.4 вопросы по пневмоподвески
Старый 20.09.2010, 08:22 #1
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Довольно частая проблема датчиков- вывернутый в обратную сторону рычаг , либо установлен датчик не по номеру... Напряжения на датчиках должны быть примерно одинаковы по осям ....
Mik78 вне форума
Старый 20.09.2010, 08:50 #2
Сказал спасибо: 17
Миша датчик стоит правильно и напряжение на задней оси приблизительно одинаковое ЗЛ 2.0в и ЗП 2.5в! Скидываю ошибку, какое то время ее нет после часа езды она снова появляется! Счас попробую их местами поменять!
Последний раз редактировалось Cummer; 20.09.2010 в 08:50.
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 09:17 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Левый и првый датчики разные
Старый 20.09.2010, 09:20 #4
Сказал спасибо: 17
я уже понял
Старый 20.09.2010, 15:05 #5
Да не в датчиках дело. 100%.
VOVCHIK1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 15:08 #6
А от кнопки управления нормально поднимается/ опускается ?
Старый 20.09.2010, 20:17 #7
Сказал спасибо: 17
Сообщение от VOVCHIK1971 Посмотреть сообщение
С кнопки управление не работает, при нажатии на кнопку светодиод любого положения постоянно мигает при этом машина либо опускается или поднимается , но при постановки на средний режим она не доходит до нулевой отметки !
Старый 20.09.2010, 20:41 #8
Сказал спасибо: 17
сегодня у меня было разногласие с одним человеком по поводу правильного расположения датчиков передней оси, я говорю что датчики должны смотреть разъемами друг на друга(это я понял из WDS), а он говорит что передний левый датчик должен быть направлен разъемом к колесу!
Старый 20.09.2010, 20:47 #9
так в чем проблема в ошибке или положении авто и как вы определили что машина не доходит до среднего уровня ?
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 21:53 #10
Сказал спасибо: 17
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
из WDS "Как правило, соответствующие непрерывно светящиеся светодиоды показывают текущую высоту дорожного просвета. Когда водитель задает новый уровень нажатием на клавишу, или когда определенный режим движения автоматически вызывает изменение, светодиод прежней высоты продолжает светиться, а светодиод новой высоты начинает мигать. По достижении новой высоты, светодиод прежнего уровня гаснет, а светодиод нового уровня светится непрерывно." Вот на этом авто светодиоды мигают постоянно при переключении на режим OffRoad и Access . Машина стоит в режиме OffRoad( при этом машина поднялась но светодиод OffRoad мигает) нажимаю на режим Standard опускается только задняя ось!
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:12.
