-   -   E53 4.4 вопросы по пневмоподвески (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-voprosy-po-pnevmopodveski-8410/)
Cummer 18.09.2010 13:21
Доброго время суток! E53 4.4 2003 с EHC2 . Привезли его с мордой упавшей, подкинул диагностику "задний левый датчик" , произвел замену датчика , выполнил коррекцию, машина выровнялась но напряжения на датчиках разное ПП 3.3в, ПЛ 1.6в, ЗП 2.5в, ЗЛ 2в. Интересует так и должно быть напряжение в разброс или по осям одинаковое? Никогда не сталкивался с пневмой по форуму инфы практически нет! Может у кого нибудь есть инфа по пневме ?
zass 18.09.2010 14:12
...напряжение меняется.. в зависимости от того как он стоит ?
Cummer 19.09.2010 13:05
меняется
zass 19.09.2010 13:16
..знач регулирует )))
Cummer 19.09.2010 22:47
я так понял что напряжение на датчиках не должно быть одинаковое, главное что бы менялось?
VOVCHIK1971 20.09.2010 02:10
Странно только что морда упала, а пишет ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ датчик. Блок клапанов соединен воздухопроводами с каждой стойкой отдельно и датчики стоят на каждой стойке свой.Думаю что проблема не в датчике ( или не только в нем одном ), но если Вас не затруднит, то отпишитесь пожалуйста по прошествии пары-тройки дней как ведет себя система.
Очень любопытно.
Заранее спасибо.:wave:
fruttis 20.09.2010 03:12
да так должно быть, видимо связано с тем что датчики одинаковые а устанавливаюся по разному
вова 1951 20.09.2010 07:54
Сообщение от fruttis (Сообщение 72439)
Для этого и существует калибровка:wave:
Cummer 20.09.2010 08:01
если я не ошибаюсь то на каждой стороне датчики подключаются с разной полюсацией. Машина ведет себя после коррекции стабильно но все равно дает ошибку на задний левый датчик, хоть и на нем постоянно висит напряжение и меняеться от высоты авто!
Cummer 20.09.2010 08:02
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 72450)
калибровка т.е корекция?
Часовой пояс GMT +3, время: 12:23.
