-   -   E53 4.4 вопросы по пневмоподвески (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-voprosy-po-pnevmopodveski-8410/)
GEEPER 20.09.2010 20:43
А водички в нише аккума нету часом?
fruttis 20.09.2010 20:47
Сообщение от Cummer (Сообщение 72551)
С кнопки управление не работает, при нажатии на кнопку светодиод любого положения постоянно мигает при этом машина либо опускается или поднимается , но при постановки на средний режим она не доходит до нулевой отметки !
так в чем проблема в ошибке или положении авто и как вы определили что машина не доходит до среднего уровня ?
Mik78 20.09.2010 21:19
Сообщение от GEEPER (Сообщение 72562)
Блок двухосевой пневмоподвески находится под бардачком:shock:
GEEPER 20.09.2010 21:32
разве? если память не подводит-то с полной пневмой на 4.8 в Е53-сзади был:shock:
Mik78 20.09.2010 21:42
WDS рулит:super::super::super:
Cummer 20.09.2010 21:53
Сообщение от fruttis (Сообщение 72564)
из WDS "Как правило, соответствующие непрерывно светящиеся светодиоды показывают текущую высоту дорожного просвета. Когда водитель задает новый уровень нажатием на клавишу, или когда определенный режим движения автоматически вызывает изменение, светодиод прежней высоты продолжает светиться, а светодиод новой высоты начинает мигать. По достижении новой высоты, светодиод прежнего уровня гаснет, а светодиод нового уровня светится непрерывно." Вот на этом авто светодиоды мигают постоянно при переключении на режим OffRoad и Access . Машина стоит в режиме OffRoad( при этом машина поднялась но светодиод OffRoad мигает) нажимаю на режим Standard опускается только задняя ось!
GEEPER 20.09.2010 22:57
Сообщение от Mik78 (Сообщение 72572)
признаю поражение и ретируюсь поджав хвост :ph34r:
VOVCHIK1971 21.09.2010 13:45
Да все симптомы указывают на блок.:nod:
Mik78 21.09.2010 13:50
Сообщение от GEEPER (Сообщение 72586)
У нас тут разве битва:confused: Я просто поправил - каждый может искренне ошибаться:shock:
А по теме , не обязательно проблема в блоке , я неоднократно встречался с повреждёнными (провёрнутыми датчиками ) - надо внимательно подойти к вопросу, исследовать все компоненты ... На шару вряд-ли прокатит...
Cummer 23.09.2010 21:35
Проверил все разъемы и провода все в норме. Выставил все датчики , сделал коррекцию , машина катаеться два дня пока все в норме! На датчиках разное напряжение ПП 1,6- ПЛ 3,5- ЗП 2,0- ЗЛ2,5. Может у кого нибудь заедит такая машина, посмотрите напряжение на датчиках на рабочей подвески?
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
