-   -   E53 4.4 вопросы по пневмоподвески (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-voprosy-po-pnevmopodveski-8410/)
Mik78 20.09.2010 08:22
Довольно частая проблема датчиков- вывернутый в обратную сторону рычаг , либо установлен датчик не по номеру... Напряжения на датчиках должны быть примерно одинаковы по осям ....:wave::wave::wave:
Cummer 20.09.2010 08:50
Миша датчик стоит правильно и напряжение на задней оси приблизительно одинаковое ЗЛ 2.0в и ЗП 2.5в! Скидываю ошибку, какое то время ее нет после часа езды она снова появляется! Счас попробую их местами поменять!
вова 1951 20.09.2010 09:17
Сообщение от Cummer (Сообщение 72458)
Левый и првый датчики разные:wave:
Cummer 20.09.2010 09:20
я уже понял:idea:
VOVCHIK1971 20.09.2010 15:05
Да не в датчиках дело. 100%.:shock:
VOVCHIK1971 20.09.2010 15:08
А от кнопки управления нормально поднимается/ опускается ?
mike880 20.09.2010 15:17
Были версии DIS на которые после запуска тест блока калибровки высоты двухосевой подвески кончали блок управления. Ручками высоту выставлять можно было без последствий.
Датчик показывающий на месте, не всегда исправный, и проводка так нередко сгнивает, изоляцию перетирает локером, вроде и показывает правильно, а на ходу ошибка вылезает
fruttis 20.09.2010 20:14
проводка бывает переламывается рядом с датчиком там где она изгибается, а вот напряжения на датчиках одной оси значительно отличаются, завтра посморю на примере отпишусь, а изза неправильной калибровки ошибки на датчик не будет, изза неё чаше всего машина неровно стоит в крайнем случае будет ошибка на перекос но не на датчик
Cummer 20.09.2010 20:17
Сообщение от VOVCHIK1971 (Сообщение 72506)
С кнопки управление не работает, при нажатии на кнопку светодиод любого положения постоянно мигает при этом машина либо опускается или поднимается , но при постановки на средний режим она не доходит до нулевой отметки !
Cummer 20.09.2010 20:41
сегодня у меня было разногласие с одним человеком по поводу правильного расположения датчиков передней оси, я говорю что датчики должны смотреть разъемами друг на друга(это я понял из WDS), а он говорит что передний левый датчик должен быть направлен разъемом к колесу!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:24.
