e53 ключ зажигания
Старый 30.04.2013, 23:23 #11
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв х5
Завтра попробую новый ключ зарядить в замке зажигания, минут 30 подержу, если не оживет то вскрою посмотрю начинку.Спасибо что откликнулись!!!!! Жить стало веселее даже если не работает, но надежда умерает последней-будем реанимировать! Еще раз спасибо!!!
ex11121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 23:26 #12
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Я вот не помню - аккумулятор в ключе у тебя заряжается от замка зажигания, или нет ? .. Если да - то можно его погонять ))))
Новый ключ вставь в замок зажигания, а старый - держи рядом, или прицепи к новому, чтобы рядом висел, и его чип EWSкой считался ))) и всё. Заводи и катайся ))) просто два ключа подцепи друг к другу... старый по сути только из-за чипа в нём нужен, иммо его считывает.. Заводи новым и катайся на нём, а старый будет висеть для ИММО. )))
Я щас так делаю )) у меня в основном ключе чип от иммо отвязался, я запасной ключ на связку прицепил - теперь иммо считывает чип с запасного, а основным завожу и открываю машину Всё никак не доеду чтобы приписать обратно чип основного обратно к иммо.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.04.2013 в 23:31.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
ex11121 (30.04.2013)
Старый 30.04.2013, 23:27 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Незачт для этого мы тут и есть все )))
Я - быдла !
Старый 30.04.2013, 23:30 #14
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв х5
Точно так попробую с двумя ключами на связке!!! ОК!
Старый 02.05.2013, 21:41 #15
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию Как привязать ключ к машине
Садимся в машину, закрываемся. Ключ в замок зажигание и проворачиваем в положение 2 (не заводим) на это тратим не более 3 сек!, затем дастаем ключ, зажимаем и держим кнопку запирания дверей (на ключе) и в это время три раза нажимаем кнопку разблокировки дверей! Если все правильно сделал, сработает центральный замок автомобиля! Если не получилось, пробуем еще раз и еще раз! Как надоест пробовать, имеет смысл померить напряжение в аккумуляторе ключа, ключ придется резать по шву)))
Старый 03.05.2013, 17:19 #16
Ребят помогите у меня 2 ключа от e-70. Дак то один не заводит машину, то другой. Приходится с собой 2 носить. Появляется на дисплее замок, я так понимаю это не имобилайзер не считывает инфу с ключа
Shpilen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 19:20 #17
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от Shpilen Посмотреть сообщение
Ну если не заводит, а открывает при этом - то иммо (скорее всего). А может не в ключиках дело ?? Как то странно - сегодня с первого заводится, а со второго нет, а завтра наоборот.... Тот который завёл "сегодня" - его и мучить...... т.к. по дням - он не может не заводить... иммо либо читает - либо не читает - либо читает хреново !!НО! если читает хреново - то этот же ключ через раз или через пятнадцатый раз - но всё таки прочитает....
Короче - ключ который сегодня считало - бери его, и *бись с ним одним! пока нормально не будет считывать. (если иммо).. А то так и будешь с двумя погремушками бегать. Один сделай нормально - выясни причину, а второй глядишь сам собой "починится"
пс - почему появляется замок на дисплее - не знаю.. Почитай библию, что значит и в каких случаях этот замок появляется... отсюда и выводы сделаешь - в какую сторону копать.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 03.05.2013 в 19:21.
Старый 03.05.2013, 22:05 #18
Аватар для БМВ Х5 112
Поблагодарили 24 раз(а) в 18 сообщениях
Авто: БМВ Х5
Садимся в машину, закрываем все двери, поворачиваем ключ в положение "1" затем в положение "0" повторяем процедуру5 раз. Вытаскиваем ключ, нажимаем на кнопку отпирание и удерживая её, три раза кратковременно нажимаем на кнопку закрытия, отпускаем кнопку отпирания. Сработают замки на дверях, закроются и сразу откроются, сразу берём ключ №2 и не вставляя его в личинку нажимаем и удерживаем кнопку отпирания, кратковременно нажимаем кнопку запирания три раза. Аналогично и остальные ключи №3 и №4 Делать всё нужно быстро у вас на всё про всё 30 секунд.
Последний раз редактировалось БМВ Х5 112; 03.05.2013 в 22:07.
БМВ Х5 112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2013, 23:36 #19
Сообщение от БМВ Х5 112 Посмотреть сообщение
Это про е70? А выделенное цветом - ВООБЩЕ о какой марке?
Старый 04.05.2013, 00:20 #20
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
Да читал, как раз-таки про иммобилайзер и говорится, мол чип не тот. Ладненько спасибо буду думать че с ключами, возьму первый занесу в сервис, чтоб проверили сперва его.
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 16:07.
