Описание темы:последствия перегрева
e53 m54 двигатель под шлифовку?
Старый 20.01.2012, 22:28 #11
Аватар для kachikuch
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: e53
Радиатор не менял, в районе монтажной платы, под расширительным все сухо. С правого нижнего (по ходу движения) толстого подающего патрубка в районе датчика температуры потеет почему-то жирной на ощупь жидкостью, - может остатки тосола.
kachikuch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 22:37 #12
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
Не снимая радиатор можно ли его на утечку проверить - подсунуть лист газеты(у радиатора небольшой люфт), или там такого легкого способа нет?
Старый 20.01.2012, 22:44 #13
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от VolkOFF Посмотреть сообщение
2 мнения уже есть, ждемс ))
Выводы верные. При подобных симптомах ОЖ не всегда попадает в масло и парит из трубы, при литре на 250 км этого не будет. Почему? Попробуй подсчитать количество капель на каждый цикл поршня на протяжении 250 км! Ничтожно мало! А вот газы пробиваясь попадут в систему охлаждения и похоже твой результат. Сними голову пока не поздно. Кстати опресовка на моторе в собранном состоянии не всегда дает результаты. Диагностика в данном случае как мертвому припарка. Под капотом паленым (горелым) антифризом воняет?
владимир51 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:16 #14
Аватар для VolkOFF
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: 540i е39
kachikuch, а головку на плоскостность смотрели? опрессовку делали?
у знакомого верхний патрубок слегка лопнул со стороны термостата, долго не мог найти причину уходящего антифриза, вентилятор раздувал капельки которые не успевали испариться!
у другого антифриз из за своего "качества" испарялся сам по себе, решилось заменой оного!
владимир51, разве никак нельзя определить точную причину без снятия?
VolkOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2012, 23:49 #15
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Можно, но при наличии опыта, кпримеру, открывая капот чувствуешь запахи, плохой мотор воняет соответствующе. По поводу утечек- их на моем авто не было. давило в систему и далее через трубку в бачке на асфальт(трубка вывода паров в атмосферу е34 524тд). Проверить без разборки можно, но очень внимательно и неспешно. "остывший антифриз выглядит как мох или жирное пятно. Для начала давануть в цилиндры воздухом, но это иногда не катит, особенно на дизельных двигателях. В общем типичные неисправности имеют свой типичный признак. если нет опыта в устройстве, соответственно в ремонте его быть не может, обратись к знающему человеку на месте, надо смотреть.
Старый 20.01.2012, 23:52 #16
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
владимир51, в качестве ож пока вода, но все равно завтра более целенаправленно "обнюхаю". Снимать как крайняя мера; самому, наверно, сошлифовать нормально все равно не получится. Вряд-ли елозят по плоскому абразиву, наверно какой-то станок должен быть.
Старый 21.01.2012, 00:02 #17
Сказал спасибо: 6
Авто: e53
[quote=владимир51;газы пробиваясь попадут в систему охлаждения [/QUOTE]
Анализ жидкости на содержание продуктов сгорания нефтепродуктов рядовому санэпиднадзору под силу? Уж очень не хочется иметь ковырятый местными умельцами двигатель, но раз друго выхода нет......
Старый 21.01.2012, 00:26 #18
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
Выкрути свечи и посмотри если в цилиндры поподает вода свечи будут с характерным белым налётом, у тебя в системе вода или антифриз?
e_3078 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 00:33 #19
Аватар для e_3078
Сказал спасибо: 11
Авто: BMW E-39
залей антифриз страви воздух и проверяй ( вода испаряется и утечку на воде не найдёшь) антифриз при малейшей утечке оставляет следы
Последний раз редактировалось e_3078; 21.01.2012 в 00:33.
Старый 21.01.2012, 00:40 #20
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Не важно вода или антифриз, следы присадок в "воде" все равно воняют при горячей утечке. Блин, открой крышку бачка, дай оборотов 3000-5000, если будет бурлить как макароны на комфорке с всплеском, лови кирпич, снимай голову и дефектуй. Это самый простой, тупой, но сука надежный способ.
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты 4erep Ремонт и эксплуатация BMW 4 03.08.2014 19:10
стучит двигатель m54. Egorka.nw Ремонт и эксплуатация BMW 4 13.04.2014 13:35
Б/У запчасти E60 525 2005г. включая двигатель M54 fynjy Продажа запчастей BMW 1 21.10.2013 17:36
BMW Школа сервиса. Двигатель M54. Mik78 Инструкции, Мануалы BMW 2 02.05.2010 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 11:54.
