Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы:последствия перегрева |
20.01.2012, 22:28 | #11 |
Новичок Регистрация: 11.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 68 раз(а) в 11 сообщениях
Радиатор не менял, в районе монтажной платы, под расширительным все сухо. С правого нижнего (по ходу движения) толстого подающего патрубка в районе датчика температуры потеет почему-то жирной на ощупь жидкостью, - может остатки тосола.
20.01.2012, 22:37 | #12 |
Сказал спасибо: 6
Не снимая радиатор можно ли его на утечку проверить - подсунуть лист газеты(у радиатора небольшой люфт), или там такого легкого способа нет?
20.01.2012, 22:44 | #13 |
Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Выводы верные. При подобных симптомах ОЖ не всегда попадает в масло и парит из трубы, при литре на 250 км этого не будет. Почему? Попробуй подсчитать количество капель на каждый цикл поршня на протяжении 250 км! Ничтожно мало! А вот газы пробиваясь попадут в систему охлаждения и похоже твой результат. Сними голову пока не поздно. Кстати опресовка на моторе в собранном состоянии не всегда дает результаты. Диагностика в данном случае как мертвому припарка. Под капотом паленым (горелым) антифризом воняет?
20.01.2012, 23:16 | #14 |
Участник тусовки Регистрация: 25.03.2011
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Откуда: НСО Авто: 540i е39 | kachikuch, а головку на плоскостность смотрели? опрессовку делали? у знакомого верхний патрубок слегка лопнул со стороны термостата, долго не мог найти причину уходящего антифриза, вентилятор раздувал капельки которые не успевали испариться! у другого антифриз из за своего "качества" испарялся сам по себе, решилось заменой оного! владимир51, разве никак нельзя определить точную причину без снятия? |
20.01.2012, 23:49 | #15 | |
Сказал спасибо: 47
20.01.2012, 23:52 | #16 |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Махачкала Авто: e53 | владимир51, в качестве ож пока вода, но все равно завтра более целенаправленно "обнюхаю". Снимать как крайняя мера; самому, наверно, сошлифовать нормально все равно не получится. Вряд-ли елозят по плоскому абразиву, наверно какой-то станок должен быть.
21.01.2012, 00:02 | #17 |
Сказал спасибо: 6
[quote=владимир51;газы пробиваясь попадут в систему охлаждения [/QUOTE] Анализ жидкости на содержание продуктов сгорания нефтепродуктов рядовому санэпиднадзору под силу? Уж очень не хочется иметь ковырятый местными умельцами двигатель, но раз друго выхода нет...... |
21.01.2012, 00:26 | #18 |
Завсегдатай Регистрация: 10.06.2010
Сказал спасибо: 11
Выкрути свечи и посмотри если в цилиндры поподает вода свечи будут с характерным белым налётом, у тебя в системе вода или антифриз?
21.01.2012, 00:33 | #19 |
Сказал спасибо: 11
залей антифриз страви воздух и проверяй ( вода испаряется и утечку на воде не найдёшь) антифриз при малейшей утечке оставляет следы
Последний раз редактировалось e_3078; 21.01.2012 в 00:33. |
21.01.2012, 00:40 | #20 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Не важно вода или антифриз, следы присадок в "воде" все равно воняют при горячей утечке. Блин, открой крышку бачка, дай оборотов 3000-5000, если будет бурлить как макароны на комфорке с всплеском, лови кирпич, снимай голову и дефектуй. Это самый простой, тупой, но сука надежный способ.
Закладки |
BMW e53 m54 Двигатель плохо развивает обороты | 4erep | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 03.08.2014 19:10 |
стучит двигатель m54. | Egorka.nw | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 13.04.2014 13:35 |
Б/У запчасти E60 525 2005г. включая двигатель M54 | fynjy | Продажа запчастей BMW | 1 | 21.10.2013 17:36 |
Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
BMW Школа сервиса. Двигатель M54. | Mik78 | Инструкции, Мануалы BMW | 2 | 02.05.2010 20:28 |
