Е53 n62b44 троит на холодную, повышенный расход топлива
Старый 10.01.2018, 18:21 #21
Авто: ГАЗ М20А
Значит проблема не в расходомере и на него грешить не стоит, может датчики температуры врут. А может банально перепрошить дме надо
Старый 14.01.2018, 08:19 #22
Аватар для Gadiss
Авто: Е53 4.4 2004 год
Датчики на патрубке и термостате новые поставил, изменений нет, знаю точно с 2014 обновлений дме не было, не уверен вообще обновляли ли!
Gadiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2018, 15:31 #23
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от Gadiss Посмотреть сообщение
Что мешает посмотреть номер прошивки в блоке? И то что обновлений не было, не значит что то, что залито цело, слетевшие пара байт не редкость и при непонятных вариантах перезаливка софта иногда решает проблему.
Ну и новый датчик не всегда значит хороший, нужно смотреть показания на соответствие реальности. Проблема может быть не в датчике а в окислившемся соединителе или в разъёме.
Старый 16.01.2018, 16:01 #24
Аватар для Gadiss
Как дисом глянуть прошивку? Контакты чистые точно, показания датчиков проверялось в реальном времени
Старый 16.01.2018, 22:29 #25
Авто: ГАЗ М20А
При входе в блок все данные можно глянуть, номер железа и прошивки. Может там чьи-то очумелые ручки побывали, колхоз тюнинг не редкость, потом обалдеешь искать почему чудеса происходят. Причём это вылезает при каких-то сочетаниях параметров. Обычно заливка последней версии прошивки и потом уже смотреть если что не так.
Последний раз редактировалось mike880; 16.01.2018 в 22:33.
Старый 17.01.2018, 18:06 #26
Аватар для Gadiss
Как я понимаю стоит прошивка ещё от 2004 года, америка, не однократно выскакивала ошибка по утечки топлива после заправки, с европейской прошивкой вроде как отключается эта функция?! Что ещё отключит или добавит прошивка на Европу?
Изображения
Тип файла: jpg 4CE372BA-881D-438F-8F8E-D375E75FFA4B.jpg (829.6 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg DD12B8E6-5A97-49E1-B90B-223E7951BEDF.jpg (820.0 Кб, 6 просмотров)
Старый 18.01.2018, 02:01 #27
Авто: ГАЗ М20А
Дык смотри в теме программирования как из америкоса сделать европейку. Этот идиотзм с утечкой из бака постоянно будет тебя иметь, все это описано не раз. Насколько помню в америкосе нет проводки к габаритам передним. В 53 все довольно просто, надо только признаки в центральном ключе поменять и кодировать.
Старый 18.01.2018, 09:28 #28
Аватар для Gadiss
Да внешне вообще не беспокоит, все стоит от Европы , фары, фонари, приборка, габариты горят как положено колечки, сам шить не полезу, ибо очкую блок запороть, да и опыта нет, буду искать в общем того кто поможет
Старый 18.01.2018, 12:48 #29
Авто: ГАЗ М20А
Там ничего сложного нет, даже если ручками код собирать по текстовому файлу, просто внимательность нужна. Нередко гаражный вариант изменений признаков страны, тупо перешивают блок не меняя кода и при нормальном кодировании всё слетает к заводскому варианту. Поэтому сначала лучше рассмотреть центральный код и привести его к желаемому виду в соответствии с комплектацией. Текстовый файл компоновки комплектации есть в инпе и в Zeko, описания в инете ищутся поисковиком
Старый 15.02.2018, 19:51 #30
Аватар для Gadiss
При наличии свободного времени все ещё бьюсь с троением по утрам, мембраны вентиляции тоже новые, форсунки промыты на стенде, производительность проверена, мотор поливал обезжиркой на заведённую и он даже не колохнулся... где у них чаще всего подсос воздуха бывает?
Ошибка лямбды, повышенный расход, некорректная работа датчика уровня топлива ast_ivan Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2018 12:13
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
