| | #22 |
| Участник тусовки Регистрация: 28.01.2011
Откуда: Москва 13 район-ЮАО Авто: Е53 4.4 2004 год | |
| | #23 | |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Ну и новый датчик не всегда значит хороший, нужно смотреть показания на соответствие реальности. Проблема может быть не в датчике а в окислившемся соединителе или в разъёме. | |
| | #24 | |
Откуда: Москва 13 район-ЮАО Авто: Е53 4.4 2004 год | Цитата:
| | #25 |
При входе в блок все данные можно глянуть, номер железа и прошивки. Может там чьи-то очумелые ручки побывали, колхоз тюнинг не редкость, потом обалдеешь искать почему чудеса происходят. Причём это вылезает при каких-то сочетаниях параметров. Обычно заливка последней версии прошивки и потом уже смотреть если что не так.
Последний раз редактировалось mike880; 16.01.2018 в 22:33. |
| | #26 | |
| | #27 |
Дык смотри в теме программирования как из америкоса сделать европейку. Этот идиотзм с утечкой из бака постоянно будет тебя иметь, все это описано не раз. Насколько помню в америкосе нет проводки к габаритам передним. В 53 все довольно просто, надо только признаки в центральном ключе поменять и кодировать.
| | #28 | |
| | #29 |
Там ничего сложного нет, даже если ручками код собирать по текстовому файлу, просто внимательность нужна. Нередко гаражный вариант изменений признаков страны, тупо перешивают блок не меняя кода и при нормальном кодировании всё слетает к заводскому варианту. Поэтому сначала лучше рассмотреть центральный код и привести его к желаемому виду в соответствии с комплектацией. Текстовый файл компоновки комплектации есть в инпе и в Zeko, описания в инете ищутся поисковиком
| | #30 |
При наличии свободного времени все ещё бьюсь с троением по утрам, мембраны вентиляции тоже новые, форсунки промыты на стенде, производительность проверена, мотор поливал обезжиркой на заведённую и он даже не колохнулся... где у них чаще всего подсос воздуха бывает?
| Ошибка лямбды, повышенный расход, некорректная работа датчика уровня топлива | ast_ivan | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.05.2018 12:13 |
| BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива | aduanit | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 27.03.2013 16:19 |
| Повышенный расход топлива (бензин) | вова 1951 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 18 | 25.07.2012 17:57 |
