e53 Вентилятор кондиционера.
Старый 16.03.2013, 02:12 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Question e53 Вентилятор кондиционера.
Всем доброго времени суток!
Х5 2003г (рестайл)
Поиск помог тока на 20-30%
Немного предыстории:
1. Пришел как-то рано утром на стоянку, мой х5 не подает признаков жизни совсем (даже лампочки не горят). Прикурил-завел, откатал свадьбу, все хорошо. (Ну погрешил на плохой акум, до этого 4 дня стоял и были морозы).:idea:
Стал пользоваться машиной чаще, чтоб аккумулятор не успел сесть, вроде все наладилось.
2. Но вчера поехал на работу, там день постоял (примерно 7 часов, погода +0). После работы опять умер аккумулятор полностью, даже лампочки не светились. Благо были новые провода от первого раза, нашел машинку прикурить, тока подключил провода, как начал крутиться вентилятор кондея. Отключили разъём от него, машина завелась, разъем подключили обратно, вентилятор опять завертелся и через пару минут погас.
Получается у меня произвольно, при выключенном зажигании включается вентилятор и убивает аккумулятор. Первая мысль была "реле залипло", но щас курил поиск, понял что там нет никаких реле, а есть шаговик, контроллер и DME, так ?
:help: Подскажите в каком направлении копать.? Диагностику думаю надо делать при активной поломке, иначе ничего не покажет, или я ошибаюсь? Еще вычитал что контроллер может глюкнуть и думать что DME его включил, а может быть обратная ситуация - глюкнуть DME и послать импульсы на контроллер?
Извиняюсь если много букв beer
RomZhuk вне форума
Старый 16.03.2013, 08:34 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
RomZhuk, всё таки диагностику сделать необходимо,а заодно и проверить что там замкнуло
Последний раз редактировалось kuderski; 16.03.2013 в 08:35.
Старый 16.03.2013, 09:39 #3
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Беда в том что щас как бы опять все нормально...а диагностику я поищу...=)
Старый 16.03.2013, 10:51 #4
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Если нормальную диагностику делать некогда-негде-неохота, то отключи разъем на доп.вентилятор и поезди. Если проблема не вернется, то скорее всего дело в вентиляторе.
Старый 16.03.2013, 11:01 #5
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Да, наверное так и сделаю, пока он не нужен, а к лету найду время на диагностику =)
Старый 16.03.2013, 11:25 #6
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
тока двигатель не перегрей...хотя хозяин барин...
Последний раз редактировалось ambrozi; 16.03.2013 в 11:26.
Старый 16.03.2013, 11:37 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
а разве он реагирует на температуру двигателя? или я опять что-то недопонял...
ночью лазил в поиске, прочел что он должен включаться при включении кондиционера...
Ну а за температурой всегда слежу =)
Старый 16.03.2013, 11:41 #8
Аватар для ambrozi
при критической температуре ОЖ дополнительный вентилятор включается и без кондея...бензиновые движки на Х5 более горячие чем дизельные...
Последний раз редактировалось ambrozi; 16.03.2013 в 11:53.
Старый 16.03.2013, 11:47 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
при критической температуре дополнительный вентилятор включается и без кондея...
Значит за его включение еще какой-то датчик отвечает....ну эти два дня я его только на стоянке отсоединял, на ходу я его втыкал на место (и он не крутился), но думаю это не выход из ситуации...диагностику до лета не будем оттягивать=)
Последний раз редактировалось RomZhuk; 16.03.2013 в 11:48.
Старый 16.03.2013, 15:08 #10
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Зимой-в начале весны в Мск снега полно, соотв.холодно и чтобы перегреть мотор надо постараться, но нет ничего невозможного конечно.
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
