e53 Вентилятор кондиционера.
Старый 19.04.2013, 20:16 #21
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Что делать?
Узнать температуру лично вашего мотора при помощи любого сканера во всех режимах движения, тоже самое можено сделать безо всякого сканера - через сервисное меню на приборке. При действительных цифрах выше 100 градусов - задуматься о следующих мерах:
1.Перейти на "полнозольное", хорошо моющее масло со стойкой к окислению основой. Никаких C3, LL-04 и LowSAPS.
2.Даже это масло менять не позже 8-10 тысяч км пробега "по пробкам". Не говоря уже про "простое" масло.
3.Мыть радиаторы не реже раза в год - мотор и так задыхается, а у вас еще и между пакетами радиаторов шуба из пуха и грязи. Увеличиваете время работы мотора при критической температуре. Отличный показатель - вентилятор работает постоянно и не выключается после выключения мотора - это особенно заметно...
4.Использовать только 98-й бензин.
5.Выяснить о наличии "холодной" прошивки у дилера (могу представить себе ответ, но можете попробовать), или заказать ее у чип-тюнеров, что часто рекомендую особо проблемным моторам. Все это сейчас доступно. Это действие снимет большую часть проблем, но совсем не отменяет предыдушие пункты.
Все это, разумеется, поможет значительно продлить ресурс двигателя, не говоря уже про эксплуатационные выгоды от "не звенящего" детонацией "отупевшего" мотора. Управляй мечтой...
Старый 19.04.2013, 20:43 #22
Аватар для ambrozi
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Пришло тепло и мотор перегрелся (не сильно вроде), но это было с подсоединенными фишками...
вот некоторые алгоритмы проверки системы охлаждения...правда статьи написаны для е39...но принципы те же...
проверьте систему охлаждения. Для этого зайдите в сервисное меню пункт №7 и пронаблюдайте температуру охлаждающей жидкости при городских условиях с работающим кондиционером и без него. С работающим кондиционером температура не должна подыматься выше 96 градусов цельсия. При агрессивной езде может подыматься чуть выше, но должна быстро падать. Без кондиционера температура должна быть 90 градусов цельсия — это идеальный вариант. При агрессивном стиле температура может подыматься до 93-96, но должна быстро возвращаться назад к 90 градусам.
Проверить термомуфту (вискомуфту). Как ? Есть много методов, я постараюсь описать самый простой и безопасный (да встречаются отнють не безопасные методы проверки термомуфты). Включаем 7-й тест и смотрим за температурой автомобиля. Если автомобиль не прогрет катаемся до прогрева 90-93 градуса цельсия. Дальше находим безопасную прямую и делаем несколько старт стопов (максимально быстрый разгон) 0-90 км\ч. После каждого старта останавливаемся на 2-3 минуты и смотрим на температуру двигателя. В результате температура при остановках будет подыматься и дойдет до 94-95 градусов, этого достаточно для того чтобы включилась термомуфта переводим АКПП в нейтралку и нажимаем газ до 3-3.5 тыс оборотов появиться звук «самолета» :) я думаю Вы поймете что за звук именно когда услышите его. Если звука никакого не появилась а температура двигателя 95 градусов или выше увы скорее всего ваша термомуфта ушла на покой и не оповестила Вас об этом ;(. Нужна скорее всего замена.
вот еще будет полезным:
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
RomZhuk (20.04.2013)
Старый 20.04.2013, 11:17 #23
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
либо включить кондей желательно наполную чтобы неждать но на улице должно быть больше +5 по компу
На кондей он не реагирует, выше писал...=(
Сообщение от Джорик Посмотреть сообщение
Аккум у вас садится из-за неисправности регулятора печки(ежик в народе зовут)проверяется просто садитесь в авто закрываете на сигнализацию и ждете через какоето время вентилятор печки начинает работать.Могу ошибаться но пока это невидимая неисправность посадки акб
Ну самопроизвольно у меня включался не вентилятор печки, а доп вентилятор...Было это 2 раза всего (с декабря). Щас скоро на диагностику поеду.
Старый 20.04.2013, 11:18 #24
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
Что делать?
Спасибо, инфа очень полезна, осталось найти как сервисное меню юзать, где-то встречал тут на форуме =)
Старый 20.04.2013, 13:58 #25
Аватар для ambrozi
тут с фото и видео... [Только для зарегистрированных...]
Старый 20.04.2013, 17:36 #26
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Диагностика подтвердила, - доп. вентилятор мертв. Буду в будущем пробовать починять...=) На следующих выходных буду новый ставить.
Вот только зачем он перед смертью дважды включался сам...
Старый 20.04.2013, 19:08 #27
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
если вентилятор не включатся в диагностике это не значит что умер сам вентилятор - смотри еще и проводку
Старый 21.04.2013, 02:07 #28
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
В моем случае это так и есть. я подключал после этого другой вентилятор на разборе, он включается с климатом как надо...
Старый 21.04.2013, 10:29 #29
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
сам мотор вентилятора если заклинил то он ремонтопригоден (замена подшипников)
если сгорел то увы
Старый 21.04.2013, 15:31 #30
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
если сгорел то увы
Я его еще не снимал, он не заклинил, мне кажется что там плата управления кончилась. Как сниму буду с бубном плясать, авось что и нашаманю..
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
