e53 Вентилятор кондиционера.
Старый 16.03.2013, 21:40 #1
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Значит за его включение еще какой-то датчик отвечает
к сожалению не указан тип мотора...но тем не менее примерно так... [Только для зарегистрированных...] ...деталь 4...с этого датчика также читаются показания в тест №7...
Последний раз редактировалось ambrozi; 16.03.2013 в 21:45.
ambrozi вне форума
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
RomZhuk (17.03.2013)
Старый 17.03.2013, 18:23 #2
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от ambrozi Посмотреть сообщение
По вину пишут М54 стоит.
Из неопубликованного.
Полезная информация.
Вот тока у меня сомнения что подобного рода ошибка сохранится, ведь акумулятор садился так сильно, что все обнулялось (дата, время, бк)
Старый 16.03.2013, 15:08 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
при критической температуре ОЖ дополнительный вентилятор включается и без кондея...бензиновые движки на Х5 более горячие чем дизельные...
Зимой-в начале весны в Мск снега полно, соотв.холодно и чтобы перегреть мотор надо постараться, но нет ничего невозможного конечно.
Старый 17.03.2013, 01:21 #4
Авто: ГАЗ М20А
Вобще то вентилятор по шине от дме управляется и датчики можно дёргать сколько угодно, не дождётесь
Старый 17.03.2013, 01:35 #5
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора
Этот датчик температуры ввинчивается в выходном шланге радиатора и служит для определения температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора.
Значение температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора служит для активизации электровентилятора
Электровентилятор
Электровентилятор включается системой управления двигателем при определенных условиях эксплуатации с различной скоростью вращения.
Электровентилятор активизируется через мощный выходной каскад непосредственно в электродвигателе вентилятора. ЭБУ двигателя посылает на мощный выходной каскад прямоугольный сигнал со скважностью (переменная длительность импульса) между 10 и 90% и регулирует таким образом скорость работы электровентилятора. Скважность меньше 5% и больше 95% не влияет на скорость работы вентилятора, а служит для распознавания неисправности. Мощный выходной каскад имеет отдельную цепь подачи плюса и массы.
На скорость работы вентилятора влияет температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора и давление в кондиционере. При увеличении скорости движения автомобиля скорость работы вентилятора снижается.
Изображения
Тип файла: jpg Безимени-1.jpg (69.9 Кб, 60 просмотров)
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Старый 18.04.2013, 20:46 #6
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Скажите пожалуйста, какие предохранители ответственны за дополнительный электровентилятор?
Е53, 2002 год.
Спасибо!
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 22:01 #7
Аватар для ambrozi
Сообщение от Hogosha Посмотреть сообщение
Е53, 2002 год.
Спасибо!
61-й предохранитель в бардачке...
Последний раз редактировалось ambrozi; 18.04.2013 в 22:03.
Hogosha (18.04.2013)
Старый 19.04.2013, 13:46 #8
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Пришло тепло и мотор перегрелся (не сильно вроде), но это было с подсоединенными фишками...Стоял в пробке с климатом (за бортом +19 было), машинка пикнула что температура высокая, постоял "покурил", отъехал до парковки, посмотрел вентиляторы: гидромуфта вращается на горячую от руки, это нормально?
электровентилятор при включении климата не вращается, это не нормально ведь?
На следующий день ехал в пробке без климата, машина не грелась.
Завтра диагностика... Надеюсь покажет почему доп вентилятор включается тогда, когда сам этого пожелает....
Старый 19.04.2013, 20:43 #9
Аватар для ambrozi
вот некоторые алгоритмы проверки системы охлаждения...правда статьи написаны для е39...но принципы те же...
проверьте систему охлаждения. Для этого зайдите в сервисное меню пункт №7 и пронаблюдайте температуру охлаждающей жидкости при городских условиях с работающим кондиционером и без него. С работающим кондиционером температура не должна подыматься выше 96 градусов цельсия. При агрессивной езде может подыматься чуть выше, но должна быстро падать. Без кондиционера температура должна быть 90 градусов цельсия — это идеальный вариант. При агрессивном стиле температура может подыматься до 93-96, но должна быстро возвращаться назад к 90 градусам.
Проверить термомуфту (вискомуфту). Как ? Есть много методов, я постараюсь описать самый простой и безопасный (да встречаются отнють не безопасные методы проверки термомуфты). Включаем 7-й тест и смотрим за температурой автомобиля. Если автомобиль не прогрет катаемся до прогрева 90-93 градуса цельсия. Дальше находим безопасную прямую и делаем несколько старт стопов (максимально быстрый разгон) 0-90 км\ч. После каждого старта останавливаемся на 2-3 минуты и смотрим на температуру двигателя. В результате температура при остановках будет подыматься и дойдет до 94-95 градусов, этого достаточно для того чтобы включилась термомуфта переводим АКПП в нейтралку и нажимаем газ до 3-3.5 тыс оборотов появиться звук «самолета» :) я думаю Вы поймете что за звук именно когда услышите его. Если звука никакого не появилась а температура двигателя 95 градусов или выше увы скорее всего ваша термомуфта ушла на покой и не оповестила Вас об этом ;(. Нужна скорее всего замена.
вот еще будет полезным:
RomZhuk (20.04.2013)
Старый 19.04.2013, 16:39 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
ну тут несколько вариантов
мало антифриза (поэтому не срабатывает термомуфта - перегрев)
термостат глючит - тоже самое
радиатор засраный
просто неработает термомуфта
это все по перегреву
а доп вентилятор проверить тупо можно на м54 сдернуть штекер датчика на радиаторе
он изза аварии тк незнает температуру антифриза на выходе должен на полнуую включить вентилятор после прогреава мотора
либо включить кондей желательно наполную чтобы неждать но на улице должно быть больше +5 по компу
E34 Не работает вентилятор радиатора кондиционера М50 Макс123321 Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.01.2013 11:31
вентилятор кондиционера \\\Гасан Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.01.2013 11:35
вентилятор кондиционера Сергей Nikitin83 Продажа запчастей BMW 5 03.08.2012 09:02
Не включается вентилятор кондиционера diman.62.91 Ремонт и эксплуатация BMW 40 01.07.2012 00:27
Как диагностировать вентилятор кондиционера е39 Defuzz Ремонт и эксплуатация BMW 6 17.08.2010 23:49
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
