E60 N52 Сильно троит на холостых
Старый 16.02.2017, 14:07 #11
Авто: BMW 525 E60
Сообщение от potkinas Посмотреть сообщение
Цепь/натяжитель/датчик
У меня такие соображения по этому поводу:
Растянутая цепь или полудохлый натяжитель выдавали бы себя грохотом, который у меня отсутствует
Перескочившая на пару зубцов цепь вызвала бы постоянное троение, которое не пропадало бы при отключении ваноса, да и заводилась бы она всегда очень плохо.
Датчики меняли местами со впуска на выпуск, проверяли осциллографом. При отключении датчика двигатель не заводится вообще, т.е. в целом он работает.
Детально осмотреть механизм ваноса
Снимать клапанную крышку? Что там можно увидеть? Как проверить работоспособность муфты, держа её в руках при том, что в целом она тоже работает, хоть и может быть, не совсем так, как надо?
Йогурт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 14:31 #12
Авто: BMW 730d E38
Сообщение от Йогурт Посмотреть сообщение
.... И после стирания ошибок и запуска двигателя.... двигатель переходит в аварийный режим, ваносы падают в крайние положения.
Насколько помню при ошибке 2А98 он не заведется либо заведется и заглохнет.
По поводу ваносов - всё-таки сделать тест-блок. Мотор разбирался, ванос дефектовался слесарем. С его слов всё отлично. Тест-блок указал на неисправность самого узла ванос впуска. Разобрали еще раз и увидели еле заметную трещину на тефлоновом кольце. Ошибка была плавающая.
Мучались, собирали и разбирали мотор 2 или 3 раза (точно уж не помню), проверяли фазы, грохота не было (а фазы сбивались иногда), заменили масло и натяжитель - заработало. Ошибка была 2А98.
Мне кажется дело не в электрике. У нас по итогу закончилось заменой механизма VVT, хотя ошибок по нему не было, но машина ехала из рук вон плохо и зажигала чек.
potkinas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:33 #13
Авто: BMW 525 E60
ДА! Бывало и такое, но ошибка эта появляется не всегда сразу, поэтому заводится и работает какое-то время хорошо именно ДО появления этой ошибки.
Узел ваноса довольно большой - это не только муфта, замена которой на новую может не привести к желаемому результату, но ещё и э/м клапана, сетки с обратным клапаном, масленые каналы, масленый насос с переменной производительностью, само масло и фильтр в конце концов, может быть что-то ещё, о чём я ещё не знаю. За свой счёт тыркать пальцем в небо совсем не хочется. А может быть дело совсем не в нём. А может быть дело в ГРМ или в чём-то ещё.
Так всё-таки я не понял, VVT в твоём понимании - это Valvetronic или VANOS (функциональный аналог тойотовского VVTi, фордовского VCT и прочих)? О какой системе идёт речь?
Старый 16.02.2017, 15:39 #14
Авто: BMW 730d E38
Valvetronic. А по поводу ваноса - поэтому и предлагаю не менять, а сделать полную ревизию с тест-блоком. Исходя из его результатов и думать дальше.
Последний раз редактировалось potkinas; 16.02.2017 в 15:40.
Старый 16.02.2017, 16:18 #15
Авто: BMW 525 E60
Да, наверное правильно сначала с ваносами разобраться. Займусь этим на работе в ближайшую смену. К сожалению раньше субботы не получится. А пока с удовольствием приму к рассмотрению другие идеи, даже самые невероятные.
Valvetronic
Как мне кажется достаточно было покататься с клиентом и посмотреть параметры фактического угла вальветроника и дроссельной заслонки (на худой конец массового расхода) в динамике движения. Наверняка он завис в каком-то одном положении, поэтому машина не разгонялась совсем. Банально воздуха не хватало. Просто возникает вопрос, а почему приговорили ВЕСЬ механизм?
Старый 17.02.2017, 06:41 #16
Авто: BMW 730d E38
Весь механизм был приговорен по причине физического износа эксцентрикового вала.
Старый 21.02.2017, 06:22 #17
Авто: BMW 730d E38
Автор, удалось сделать тест-блок ваноса?
Старый 21.02.2017, 11:20 #18
Авто: BMW 525 E60
Да нет, что-то времени не было даже компьютер подключить.
Старый 20.03.2017, 14:19 #19
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
Я тоже через Рхаинголд функций ЕБУ попытался сделать тест-блок ваноса, но какая то ошибка выходить. Не получаетья. Весь Рхаинголд разрыл ни где не нашел функций теста Коррекций ваноса. Может кто нибудь знает где её наити в Рхаинголде? Машина Е60 2006 года мотор Н52.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2019, 17:09 #20
Авто: BMW 525i
Привет! имею аналогичную проблему твоей BMW! В 2017 ты тут описывал проблему с тряской на холостых и тп.. по описанию все абсолютно то же самое! Подскажи как вылечил?
Wteme вне форума   Ответить с цитированием
Троит на холостых M47TU acidrain Дизель-клуб 3 08.09.2024 09:47
троит n62b48 на холостых и дергается при разгоне alex_dem Ремонт и эксплуатация BMW 10 16.07.2019 20:37
f10 Троит на холостых Alex_me Ремонт и эксплуатация BMW 5 05.06.2015 22:04
двигатель м40 - троит на холостых камиль авхадиев Ремонт и эксплуатация BMW 18 17.08.2013 19:48
Часовой пояс GMT +3, время: 16:12.
