E60 N62 2005 не заводится в мороз
Старый 13.11.2018, 15:26 #1
Авто: E39 M52TUB28,E60 N62B44
По умолчанию E60 N62 2005 не заводится в мороз
Пару дней назад похолодало и утром не завелась. Посидел, потыркал, сбросил ошибки - вдруг завелась.
Но дело не в аккумуляторе, как обычно. Все системы оживают, напряжение нормальное, а стартер не крутит, даже не щелкает как при севшем аккуме, просто тишина. Ошибки в CAS-е Контакт 50, в DME иногда Alternator.
Снимал аккум, заряжал дома. Поставил вечером, опять танцы с бубном, стирание ошибок, каким-то образом завелась.
Утром не заводится. ВЫлезла ошибка в DME 2B98 Internal fault RAM. Скинул ее и машина завелась. Проехал немного, заглушил/завел, все ок. Проехал еще немного заглушил/ завел и во время езды вылетела ошибка на мониторе мол проблема с основными системами, срочно езжайте в сервис. Остановился, подоткнул портативный сканер - ошибки по шине кан в касе, в дме, в приборке. Скинул, поехал дальше.
Подумал что залило отсек с DME. Открыл, снял, разобрал. Все сухо. Фишки тоже сухие абсолютно. Собрал - не заводится. Прочитал рейном, ошибки по кану оставались в куче блоков. Скинул. Не заводится.
Может проводка где перетерта или залита и кан на землю падает? Или плюс отгнил к морде/генератору/стартеру? Версия с конденсатом/водой где-то именно из-за смены погоды. Хотя, может и совпадение.
blaq вне форума
Старый 13.11.2018, 17:54 #2
Сказал спасибо: 15
Стиранием ошибок ты ничего не добьёшься. Открой WDS и погляди на схему управления стартером а там уже не сложно проверит чего не хватает для запуска.
Старый 13.11.2018, 18:58 #3
Авто: ГАЗ М20А
С возрастом стартеры дохнут, а ошибок там при просадке может быть море разных. Для начала неплохо в стартер глянуть, а потом уже электронику копать
Старый 14.11.2018, 02:35 #4
Аватар для ice1k
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 68 раз(а) в 66 сообщениях
Авто: BMW x5 e53 2001 3.0i us
Контакт 50 в кас это как раз провод на стартер, проверь на разьеме каса ( если память не изменяет пин22 )напряжение на этом контакте во время пуска, если есть, то снимай стартер и в ремонт.
BMW x5 e53 2001 3.0i американец.
Изготовлю удлиненную шлицевую на передний кардан и по желанию вышлю как запчасть или переделаю ваш кардан .Цена вас приятно удивит.
Последний раз редактировалось ice1k; 14.11.2018 в 02:45.
ice1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 10:46 #5
Сообщение от ice1k Посмотреть сообщение
Посмотрел, при попытке запуска плюс появляется на 22-м пине каса
blaq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 11:45 #6
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от blaq Посмотреть сообщение
Вроде не глупый человек,раз до CAS умудрился добраться.Что мешает схему посмотреть,чтобы не лазить с дубиной? Просто подай на провод 12В и проверь стартер,бЭз дубины.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-11-16_11-40-32.jpg (116.1 Кб, 15 просмотров)
Старый 16.11.2018, 13:36 #7
Попробую завтра. Но если все ж дело в щетках, то дубина б не помешала, чтобы своим ходом до СТО уехать.
Старый 16.11.2018, 14:03 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну,если для этого..... Ты ещё обрати внимание на реле стартера,если он ,вдруг,закрутится напрямую.
Старый 17.11.2018, 09:52 #9
Нашел разъем х60093, в нем на 15-м пине земля. Черный с желтой полосой. Что я делаю не так?
Последний раз редактировалось blaq; 17.11.2018 в 09:53.
Старый 17.11.2018, 10:51 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
- На схемах он просто чёрный.
- Там не должно быть КЗ. Он идёт на массу через обмотку,удерживающую.Большое сопротивление там вряд ли будет,но сколько-то Ом должно быть.Если обмотка не КЗ.
Вот,нарыл
Если втягивающее реле работает, но при этом слышен стук или дребезг, значит причина проблемы в плохом контакте обмотки(ок) с «массой». Проверить их не сложно, для этого всего лишь нужно измерить сопротивление с помощью омметра. Как правило, сопротивление втягивающей обмотки составляет примерно 0,55 Ом, в то время как удерживающей — 0,75 Ом. Сопротивление, меньше этих показателей, говорит о наличии короткого замыкания внутри обмотки, а слишком большое — о ее плохом контакте с массой или клеммами.
учитывая сопротивление самих проводов тестера,там должно что-то показывать.Хотя для большинства 0,75 Ом уже будет как КЗ.
Изображения
Тип файла: jpg 2018-11-17_10-49-10.jpg (108.2 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg 2018-11-17_10-54-26.jpg (22.0 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось Антихрист; 17.11.2018 в 11:07.
Весёлые картинки + видео БУКА Общение и флуд 4708 02.12.2018 13:57
Х5 заводится в мороз не с первого раза Elk73 Ремонт и эксплуатация BMW 5 03.10.2014 14:18
e39 520 Не заводится в мороз Пархат Ремонт и эксплуатация BMW 38 17.02.2014 10:27
В мороз заводится и сразу глохнет renatgatin Ремонт и эксплуатация BMW 28 26.12.2012 17:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
