E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 22.09.2012, 00:28 #1
Сказал спасибо: 7
По умолчанию E70 двигатель N62 перебои
Авто 2008г., 60 000 пробега, куплено в салоне. С некоторого времени стала "подтраивать". Диагностика жаловалась на перебои в 4 цилиндре. Свечи поменяли, но со временем добавился 1 и 5 цилиндры. Форсунки снимались, проверялись и мылись - категоричного разброса нет.
Пробовали отсоединять вентиляцию картера, сбоит также.
Свечи, катушки и форсунки менялись местами - остаются жалобы на те же цилиндры.
Любопытно то, что после снятия-одевания разъема MAF (ДМРВ) на заведенном - работает чисто во всех режимах до выключения зажигания, т.е. до выхода из лимп-ин.
Расходомер один для всех цилиндров и на смесь машина не жалуется, аддитивы в адаптациях для банков -0,97 и -1,64, по идее смесь душится на обеднение. Картина рисуется, вроде по лямбдам смесь обогащенная, а фактически - голодные перебои. Могут ли быть причиной сальники клапанов к примеру..? Может есть "врожденные" болезни, как ослабевающее крепление маховиков на мерседес?
Последний раз редактировалось mihas; 22.09.2012 в 00:30.
mihas вне форума
Старый 22.09.2012, 19:39 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
вальветроник проверять
mihas (24.09.2012)
Старый 23.09.2012, 03:23 #3
Сказал спасибо: 7
Спасибо,но:
1.Все распредвалы в зеленой зоне.
2.После отключения расходомера вальвтроник тоже входит в аварийный режим? Работает-то мотор тогда четко...
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2012, 11:52 #4
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
mihas, а отключите расходомер и посмотрите статус вальветроника и зазор клапанов
Старый 23.09.2012, 10:03 #5
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Гидрики,как вариант.
Сказал Спасибо Антихрист за это сообщение:
mihas (24.09.2012)
Старый 23.09.2012, 12:05 #6
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Вальветроник влияет одновременно на все цилиндры.Как связать постоянные пропуски в 4,а потом ещё и прибавившиеся 1 и 5 с вальветроником?Если только там нет выработки катастрофической,но это надо ездить вообще без масла или детали из сырого металла.А износ гидрика вполне может объяснить ненадлежащее наполнение цилиндра рабочей смесью и как результат слабая компрессия,и как следствие поле 3-х разового определения слабой эфективности работы какого-либы цилиндра его отключение "мозгами".Если в них слегка истирается плунжерная пара,то гидрик перестаёт держать давление,необходимое для полного открытия клапана,что чревато см. выше .....
Не связанные с электрооборудованием причины в двигателе
Механическая неисправность двигателя
Механическая неисправность системы выпуска ОГ
Механическая неисправность системы подачи топлива
Плохая компрессия !!! зачастую результат недорабатывания гидриков.Отсюда пропуски зажигания
подсос воздуха
Механическая неисправность системы впуска с изменяемой длиной впускного тракта
Катушка зажигания
Катушка зажигания с видимыми повреждениями
Катушка зажигания с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены
Установлены катушки зажигания BREMI
Свеча зажигания
Свеча зажигания с видимыми повреждениями
Свеча зажигания с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены иди замены
Форсунка
Форсунка с видимыми повреждениями
Форсунка с невидимыми повреждениями, причину можно установить путем перекрестной замены или замены
Система управления двигателем
Замена DME
Последний раз редактировалось Антихрист; 23.09.2012 в 12:26.
Старый 23.09.2012, 12:20 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Антихрист, откуда выдержка такая интересная?
Старый 23.09.2012, 13:57 #8
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Антихрист, вальветроник влияет на все цилиндры, а рычаги промежуточные - у каждого свои. Износу рычагов либо эксцентрика подвергается и то авто, владелец которого постоянно его обслуживает.
Что это за мотор,если он так катастрофически инашивается?А потом,яже как бы по-русски написал
Его величество WDS.
Старый 23.09.2012, 20:22 #9
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Антихрист, как вы считаете, на что может влиять отключение MAF? На работу гидриков?
Старый 23.09.2012, 21:09 #10
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
А Вы считаете,что он избирательно может влиять сначало на 4 цилиндр,а потом на 1 и 5 и 4?
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
