инпа хорошо, в ней тоже можно с подъёмом клапанов поиграться и посмотреть что будет... программа может - в этом блоке она поднимает клапана и смотрит изменения. клапана на хх открываются на 0.3мм если мне память не изменяет - визуально износ который будет на это влиять сложно увидеть, тем более не снимая валы... попробуй инпой поподнимать клапана и поездить и посмотреть что будет. а дис советую тоже поставить, он всё же заточен под диагностику Цитата:
Доброго времени суток! имеем n62 -пропуски искры с самого запуска -неравномерная работа акпп -глохнет под нагрузкой при резком нажатии на педаль газа, до 1700 об, после 1700 полет отличный. -проблемы хх -затруднительная заводка -пропуски искры 1, 5, 2, 6 планость хода варьеруется до 0.8 -проседает напряжение, периодиски вываливается ошибка,закажу ремкомплект генератора что было сделано заливал в бак инжектор клинер, динамика улучшилась, но пролвалы все так же ощущаются замена 2 кркг замена maf, снимал с рабочих машин чистка клапанов Vanos, были забиты сеточки пропаял IVM поднимал клапана 0.3-0.8, результат 0 снимал фишки с вальватроника, 0 После всей проделаной работы, двигатель стал работать плавнее, хх восстановился, пропуски остались лишь при запуске что еще предстоит -обновить ПО ecu -замена масла с предварительной чисткой -промыть клинером форсунки как то так, посмотрим что будет дальше, приятно что прогресс есть |
dobrij wezer muschiki,schiwu w germanii i zital s interesom wasch forum. po russki ne mogu k sascheleniju pisat,iswenjajüs. Reschenie etix problem leschit w valvetronic,nado menjat polnostjü exzentikowij wal s rizagami wmeste,praktizeski wes valvetronic. I eti problemi ujdut.hüdrostösseln sdes ne prizöm. Stoit kuzu babok no eto edinstwennoe reschenie problem na N62. Wsem yspexa !! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:35. |
