-   -   E70 N55 непонятный стук (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e70-n55-neponyatnyi-stuk-40307/)
вова 1951 22.11.2018 17:55
Aleksandr_51, Попробуй поднять х.х. до 750.....
Aleksandr_51 22.11.2018 19:16
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 421526)
На ХХ следующая картина. При добавлении оборотов частота и громкость стука увеличиваются. Но в районе 2000 стук уходит. Допускаю, что ухо перестает его слышать, но и при скорости свыше 120, на оборотах в районе 2000 стук тоже не слышен. Возможно в движении из-за скорости и шума его просто не слышно, а он есть. Но на ХХ на 1900-2000 он факт пропадает.
pavel_tanakin 24.11.2018 02:03
Привет! А что делали с мотором, в чем заключалась капиталка блока? По симптомами похоже на перекладку поршня первого цилиндра, коль звук оттуда идёт, износ юбки поршня или цилиндр принял форму эллипса
Антихрист 24.11.2018 09:47
Сообщение от pavel_tanakin (Сообщение 421544)
Мы это, Сантёру, самой первой причиной называли.
a_m5 25.11.2018 04:25
видимо как обычно, вместо вскрытия - игра, в когда вылезет кулак дружбы
Aleksandr_51 28.11.2018 18:09
Капиталка заключалась в установке нового шорт-блока от F15, б/у, с маленьким пробегом и гарантией. Перечисленные Вами причины исключены после того, как повторно вскрывали низ мотора. Вкупе к этому, + стук уходит ВСЕГДА на ПХХ. + стук не уходит если на ХХ отключать поочередно цилиндры, как физически, так и форсунки через исту
Aleksandr_51 28.11.2018 18:12
Сообщение от Антихрист (Сообщение 421545)
Ну она отсеялась так-то, путем различных манипуляций и проверок. Кстати, спс за контакт Михаила из Спб (mike880). Списываюсь с ним в личке, с его слов форсунки очень вероятная причина, судя по всем симптомам. Если так и не найду, на январских заеду к ним в Спб..
Aleksandr_51 28.11.2018 18:21
Сообщение от a_m5 (Сообщение 421552)
Да не, это не гадание на кофейной гуще. Вскрытие уже было, повторно. Вначале уверяли, что это снова низ мотора, шатунные вкладыши. Вскрыли - фиг. Затем, убеждая в своей правоте, разобрали голову, тоже причину не установили. Пришлось часть этих работ за свой счет им делать. По итогу вердикт - это не внутри мотора. Вроде типа стук идет позади, ближе к АКПП, скорее всего ГДТ. Далее я махнул ГДТ, результата 0. НО! во время разборки ГБЦ, перетасовали форсунки (2 были старые, 4 - новые. Причем старые были на 1 и 2 цилиндре, 3-6 новые). В результате сейчас форсунки 1, 2, 5 и 6 новые, 3 и 4 старые. И звук сместился к переду мотора. Сейчас никто не говорит, что его слышат там, в районе 5-6 цилиндра.
Соответственно, я готов заплатить, чтобы разобрали что надо, что надо поменяли и стук убрали, хоть он ни на что не влияет. Но никто не берется сделать эту работу бесплатно, если не будет результата. А вкидывать постоянно $ что-то я уже устал:biggrin1:
mike880 28.11.2018 23:06
По описанию последних действий больше похоже на форсунку.
К сожалению для обладателей вещей, все они изделия для потребления, вечное, не ломающееся осталось в прошлом.
dzoha17 29.11.2018 00:37
ТС во втором сообщении написал уверенно что форсунки исключены так как 4 из 6 новые) а сейчас уже говорит что как поменяли местами форсунки звук сместился на перед, если уж так много всего поменяли почему 2 форсунки оставили ни понятно, это ж первое что смотреть надо было при таких симптомах .
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Часовой пояс GMT +3, время: 18:40.
