Описание темы:примерно 1.5-2л на 1000 км
e90 N52B25 жрёт масло
Старый 14.06.2011, 14:54 #1
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
Question e90 N52B25 жрёт масло
Кто как думает из умудрённых опытом бмвистов с чем связан жор масла около 1.5-2л на 1000 км на е90 N52B25?
Мысли вслух:
1) колпачки
2) КВКГ
3) компресионные кольца
4) песец поршневой
Попробовали на прогретой погазовать появляется синий дымок только после 5к оборотов и если подставить бумагу немного чёрных мелких частичек из трубы кинуло, вот как-то так.
Ещё на работающем маслозаливную крышку попробовать отвернуть осталось, а там если заглонет либо не заглохнет уже забыл что на что показывает
BMWFan вне форума
Старый 14.06.2011, 15:51 #2
Авто: ГАЗ М20А
2) КВКГ
Начинай с этого, всё равно менять, если мотор делать придётся
BMWFan (15.06.2011)
Старый 14.06.2011, 23:02 #3
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
2) КВКГ
а где на N52 КВКГ расположен? и через него может ~2л уходить и при этом не будет сизого дыма? как бы его проверить, похоже только разобрав
на N52N читал тут какую-то темку клапан вроде как в крышке с маслозаливной горловиной, новье около 230 евро что-ли, совсем грустно, а бушный с разборки лотерея...
BMWFan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 16:27 #4
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
В колпачки и КВКГ столько масло не улетит! Либо где-то масло вытекает, либо кольца кончились!
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 16:52 #5
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Через КВКГ еще больше улетит...
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
BMWFan (15.06.2011)
Старый 14.06.2011, 23:09 #6
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
похоже это он зловред!
по вышесказанному наверное надо остановиться на 2-ух причинах:
1) кольца - померять компрессию
2) КВКГ - хз, по идее дедуктивно если с компрессией порядок значит КВКГ т.к. не могут колпачки столько жрать
пойду изучать что по чём на N52...
Старый 14.06.2011, 23:06 #7
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
в моторном потёков нигде не видно, а колпачки столько не сожрут хоть и дофига их на 6 горшках, ну грамм 700-1 литр от силы для них норма мне думается, а если б кольца кончились по идее тяга пропала б и масло б через трубу вылетало, надо компрессию проверить первым делом
Последний раз редактировалось BMWFan; 14.06.2011 в 23:06.
Старый 16.06.2011, 11:51 #8
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от BMWFan Посмотреть сообщение
У меня на М54 кольца сели, только во втором цилиндре, причем машина ехала замечательна! В начале тоже поменял КВКГ, расход не упал ни на грамм, хотя мембрана была порвана в трех местах! P.S. Померь компрессию и все станет ясно!
Сказал Спасибо Евгений. за это сообщение:
BMWFan (16.06.2011)
Старый 16.06.2011, 18:04 #9
Аватар для BMWFan
Сказал спасибо: 39
да, померить компрессию первым делом хочу
кстати, а сколько подъедало и на выхлопе, цвете дыма как-то сказывалось?
Старый 01.07.2011, 10:10 #10
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Подъедало в районе 1-1,5л на тысячу. При перегазовке маленько дымило!
Жрёт масло - 1 литр на 1000км, дымит белым дымом Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 13 29.05.2011 23:38
жрёт масло на 1000км 1.5литра ??? кеша1234 Помойка 2 10.05.2011 12:26
жрёт масло 520i универсал кеша1234 Ремонт и эксплуатация BMW 7 22.11.2010 16:26
жрёт масло е-39 руся82 Ремонт и эксплуатация BMW 50 13.09.2010 10:09
Пределал двигатель 2.0 на 2.6 и жрёт масло master sto Ремонт и эксплуатация BMW 9 16.02.2010 06:29
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
