-   -   e90 N52B25 жрёт масло (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e90-n52b25-zhryot-maslo-13298/)
BMWFan 14.06.2011 14:54
Кто как думает из умудрённых опытом бмвистов с чем связан жор масла около 1.5-2л на 1000 км на е90 N52B25?
Мысли вслух:
1) колпачки
2) КВКГ
3) компресионные кольца
4) песец поршневой
Попробовали на прогретой погазовать появляется синий дымок только после 5к оборотов и если подставить бумагу немного чёрных мелких частичек из трубы кинуло, вот как-то так.
Ещё на работающем маслозаливную крышку попробовать отвернуть осталось, а там если заглонет либо не заглохнет уже забыл что на что показывает :confused:
mike880 14.06.2011 15:51
2) КВКГ
Начинай с этого, всё равно менять, если мотор делать придётся
Евгений. 14.06.2011 16:27
В колпачки и КВКГ столько масло не улетит! Либо где-то масло вытекает, либо кольца кончились!
mihhail 14.06.2011 16:49
BMWFan, а какой пробег у тройки?
вова 1951 14.06.2011 16:52
Сообщение от Евгений. (Сообщение 125413)
Через КВКГ еще больше улетит...
BMWFan 14.06.2011 22:56
Сообщение от mihhail (Сообщение 125416)
202.000 км
BMWFan 14.06.2011 23:02
Сообщение от mike880 (Сообщение 125404)
2) КВКГ
а где на N52 КВКГ расположен? и через него может ~2л уходить и при этом не будет сизого дыма? как бы его проверить, похоже только разобрав :confused:
на N52N читал тут какую-то темку клапан вроде как в крышке с маслозаливной горловиной, новье около 230 евро что-ли, совсем грустно, а бушный с разборки лотерея... :ph34r:
BMWFan 14.06.2011 23:06
в моторном потёков нигде не видно, а колпачки столько не сожрут хоть и дофига их на 6 горшках, ну грамм 700-1 литр от силы для них норма мне думается, а если б кольца кончились по идее тяга пропала б и масло б через трубу вылетало, надо компрессию проверить первым делом :idea:
BMWFan 14.06.2011 23:09
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 125417)
похоже это он зловред!
по вышесказанному наверное надо остановиться на 2-ух причинах:
1) кольца - померять компрессию
2) КВКГ - хз, по идее дедуктивно если с компрессией порядок значит КВКГ т.к. не могут колпачки столько жрать
пойду изучать что по чём на N52...
BMWFan 14.06.2011 23:32
хе-хе, не так дорого как казалось, кое-что на форумах вообще вредно читать:biggrin:
11 61 7 531 423 Маслоотделитель системы вентил. картера ~100$
Часовой пояс GMT +3, время: 03:31.
