Форсунка не работает
Старый 11.12.2016, 11:07 #1
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
По умолчанию Форсунка не работает
По причине тупняка рейнголдом попробовал отключать форсунки по очереди.Отключаю - мотор колбасит на всех кроме первого! При активации на заглуш двигателе все щёлкают одинаково. Свечка с катушкой со второго цилиндра ситуацию на первом не изменила. Да! свечки везде абсолютно одинаковые- та что с первого ничем не отличается.??
ВОПРОС - форсунку менять или мыть? остальные мыть или не стоит лезть в рабочий механизм? (N52)
спасибо!!
lytkin вне форума
Старый 11.12.2016, 19:48 #2
Авто: ГАЗ М20А
Форсунки местами перекидывал? Может не в ней счастье. да и снять рампу с форсунками и посмотреть распыл подав питание на форсунку несложно.
Старый 11.12.2016, 21:54 #3
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
А что рейн по неплавности хх показывает в 1 цил?Форсунку перекрестной заменой проверить, если не поможет,то пневмотест 1 горшка,конечно в случае отсутствия ошибок в рейне (относящихся к воспламенению в 1 цил).
Последний раз редактировалось Mikxaol; 11.12.2016 в 21:55.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:35 #4
Сказал спасибо: 47
Про счастье - это не герметичность? компрессию померить достаточно будет ?
Если снять рампу то можно на все подавать питание, смысл тогда менять местами?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 11:52 #5
Сказал спасибо: 47
Сообщение от Mikxaol Посмотреть сообщение
Рейн то показывает...для меня эти цифры к сож просто цифры. Могу только догадываться. Фотки цепляю.[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Старый 12.12.2016, 11:54 #6
Сказал спасибо: 47
ещё одна , собственно с коррекциями - не прицепилась сразу чего-то
Изображения
Тип файла: jpg P61111-174753.jpg (716.3 Кб, 23 просмотров)
Старый 12.12.2016, 12:01 #7
Сказал спасибо: 47
судя по цифрам отклонение от нуля на первом цилиндре самое не значительное... фигня какая-то
Старый 12.12.2016, 15:24 #8
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
У меня тоже самая проблема Н52. Кроме 1 ого на всех колбасить. Форсунки менял местами ситуация не менялась. до сих пор не решил ету проблему. По Реину нет ошибок. Все форсунки шёлкают. Поделись когда решишь проблему.
Последний раз редактировалось Ryu; 12.12.2016 в 15:26.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2016, 19:42 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Изначально перед всеми манипуляциями, считывались ошибки, что было по ошибкам? в начале об шибках ни слова...
Если пропуски или бедная смесь, то:проверить компрессию и если она в норме по всем горшкам - попробовать промыть форсунки литром Винса не снимая с двигателя.
Старый 12.12.2016, 20:47 #10
Сказал спасибо: 47
ошибок не было. Есть постоянно висячие ошибки по подогреву вторых лямбд - очень давно висят... Раз в 500-1000 км выскакивает ошибка по выпускному распредвалу. ВСЁ! Пропусков в ошибках точно не было.
Вопрос о промывке винсом - масло/свечи после этого менять нужно? масло жалко - только поменял.
Я думал сделать так(после замера компрессии): снять рампу не отсоединяя т/шланг, включить зажигание, активировать по очереди форсунки и сравнить как льют. Вот только не уверен будет ли давление в рампе при вкл зажигании?? - ну а если нет то махнуть 1-2 цилиндры и снова отключать по очереди.
Как-то так...
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
e34 tOUring - не работает форсунка заднего стеклоомывателя sasssha24 Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.10.2012 15:42
Не работает форсунка. Брысь Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2011 21:46
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
