| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 15.11.2009
Сказал спасибо: 47
По причине тупняка рейнголдом попробовал отключать форсунки по очереди.Отключаю - мотор колбасит на всех кроме первого! При активации на заглуш двигателе все щёлкают одинаково. Свечка с катушкой со второго цилиндра ситуацию на первом не изменила. Да! свечки везде абсолютно одинаковые- та что с первого ничем не отличается.?? ВОПРОС - форсунку менять или мыть? остальные мыть или не стоит лезть в рабочий механизм? (N52) спасибо!! |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Форсунки местами перекидывал? Может не в ней счастье. да и снять рампу с форсунками и посмотреть распыл подав питание на форсунку несложно.
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 25.11.2013
Сказал спасибо: 9
А что рейн по неплавности хх показывает в 1 цил?Форсунку перекрестной заменой проверить, если не поможет,то пневмотест 1 горшка,конечно в случае отсутствия ошибок в рейне (относящихся к воспламенению в 1 цил).
Последний раз редактировалось Mikxaol; 11.12.2016 в 21:55. |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Санкт Петербург Авто: 325xi touring 2006 | Цитата:
Если снять рампу то можно на все подавать питание, смысл тогда менять местами? | |
| | #5 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Санкт Петербург Авто: 325xi touring 2006 | Рейн то показывает...для меня эти цифры к сож просто цифры. Могу только догадываться. Фотки цепляю. |
| | #8 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.11.2013
Сказал спасибо: 137
У меня тоже самая проблема Н52. Кроме 1 ого на всех колбасить. Форсунки менял местами ситуация не менялась. до сих пор не решил ету проблему. По Реину нет ошибок. Все форсунки шёлкают. Поделись когда решишь проблему.
Последний раз редактировалось Ryu; 12.12.2016 в 15:26. |
| | #9 | |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | Цитата:
Если пропуски или бедная смесь, то:проверить компрессию и если она в норме по всем горшкам - попробовать промыть форсунки литром Винса не снимая с двигателя.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) | |
| | #10 |
Сказал спасибо: 47
ошибок не было. Есть постоянно висячие ошибки по подогреву вторых лямбд - очень давно висят... Раз в 500-1000 км выскакивает ошибка по выпускному распредвалу. ВСЁ! Пропусков в ошибках точно не было. Вопрос о промывке винсом - масло/свечи после этого менять нужно? масло жалко - только поменял. Я думал сделать так(после замера компрессии): снять рампу не отсоединяя т/шланг, включить зажигание, активировать по очереди форсунки и сравнить как льют. Вот только не уверен будет ли давление в рампе при вкл зажигании?? - ну а если нет то махнуть 1-2 цилиндры и снова отключать по очереди. Как-то так... |
| DME 5.2 перепрошивка. | Юра 535 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 76 | 12.04.2019 16:50 |
| e34 tOUring - не работает форсунка заднего стеклоомывателя | sasssha24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 29.10.2012 15:42 |
| Сообщения системы автоматической диагностики BMW F10, F20, F30, F25, F01 и т.п. | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 3 | 25.03.2012 22:38 |
| Не работает форсунка. | Брысь | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 03.10.2011 21:46 |
| e39 компрессор кондиционер работает при минусе | kvazo | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 05.12.2010 20:37 |
