Форсунка не работает
Старый 12.12.2016, 21:44 #11
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
По показаниям на скринах криминала нет, но это может dme подстроился. Cкинь коррекции в рейне в dme,как обнулятся,опять смотри неравномерность,какой цилиндр отклоняться будет сильнее.
Все-таки делай пневмотест,чтобы исключить "железо" в двс.
C форсунками у тебя скорее всего порядок,может и есть отклонения в сравнении с новыми, но не критично.
Можешь промыть прямо на работающем двс,но не с целью форсы почистить,а клапаны и к.с почистить.Cвечи и масло не обязательно менять,жижа вся сгорит в к.c, в картер минимум просочится).
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikxaol за это сообщение:
lytkin (12.12.2016)
Старый 13.12.2016, 21:02 #12
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
померили компрессию - везде 12, на первом (тот самый) я бы сказал даже 12,2.
есть ли смысл делать пневмотест?
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2016, 22:32 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Ну ты же понимаешь, что если с компрессией были бы проблемы, то неплавность хх в рейне это показала бы косвенно.пневмо это все-таки более правильный подход к замеру компрессии, не находишь?Действие,то одно и то же, раз свечи выкрутил.
И потом ты же исходишь из того,что что-то не то в динамике авто, но ошибок то нет.Значит отчего бы не проверить железо,клапаны как держат,например.А если железо исключил, тогда уже копайся со всем остальным (воздух,искра,впрыск и тд).
Старый 13.12.2016, 22:43 #14
Сказал спасибо: 47
да, всё логично.
но пневмотест как я сам сделаю? компрессором для подкачки шин? как выставить поршень в ВМТ? крутить то не за что... а вот форсунки перекинуть на даче в выходные 1-2 цилиндры ваще просто (я так думаю)
Старый 13.12.2016, 23:15 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Наверно можно из свечи сделать переходник, но накачать комп.для подкачки шин хоть 6 атм нужно,cможет ли.Крутить за к.в.
ps заехай в сервис,попроси по брацки на пару минут, мир не без добрых людей)
pps Ну или дай денег немного работникам ,не попьешь пива на даче в выходные.
Последний раз редактировалось Mikxaol; 13.12.2016 в 23:17.
Старый 13.12.2016, 23:55 #16
Сказал спасибо: 47
поищу где делают - обычно все компрессию проверяют и на этом останавливаются. А пиво это святое!!
Старый 14.12.2016, 11:20 #17
Авто: ГАЗ М20А
Компрессия в динамике, что ближе к реальным условиям. Если проблем нет, то на кой статику смотреть? Тем более что надо ещё колено удержать и не покалечиться и не поломать ничего. Руками даже с трубой метровой на ключе не получится.
Одна из возможных причин тряски мотора это кончившиеся компенсаторы, причем стука нет, а они просто плавно прожимаются и не открывают полностью клапан, вычислить диагностикой не получается. Просто у всего срок службы и замена решает проблему.
Последний раз редактировалось mike880; 14.12.2016 в 11:25.
Старый 14.12.2016, 12:51 #18
Сказал спасибо: 47
вот ещё одна приятная новость-КОМПЕНСАТОРЫ!!
А про тряску мотора вроде не писал ничего... Теперь задумался и вспомнил - есть не тряска а лёгкое раскачивание в процессе прогрева - думаю между 40-50 градусами.
Ну и при резком нажатии с 1,5-2 тысч оборотов ИНОГДА подтраивает/трясёт/раскачивает(точно не выразить словами) и сопровождается общим тупняком .
выходит чем дальше - тем больше вариантов - меньше шансов найти проблему!!, но мне интересно - буду искать.
Старый 15.12.2016, 20:45 #19
Авто: ГАЗ М20А
Ну мотор и откапиталить можно, чтобы не грешить на железо
Старый 16.12.2016, 09:09 #20
Сказал спасибо: 47
пошёл капиталить... Ну а если серьёзно- что кроме железа ещё проверить??
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
e34 tOUring - не работает форсунка заднего стеклоомывателя sasssha24 Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.10.2012 15:42
Не работает форсунка. Брысь Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2011 21:46
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 18:57.
