-   -   Форсунка не работает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/forsunka-ne-rabotaet-37902/)
Mikxaol 12.12.2016 21:44
По показаниям на скринах криминала нет, но это может dme подстроился. Cкинь коррекции в рейне в dme,как обнулятся,опять смотри неравномерность,какой цилиндр отклоняться будет сильнее.
Все-таки делай пневмотест,чтобы исключить "железо" в двс.
C форсунками у тебя скорее всего порядок,может и есть отклонения в сравнении с новыми, но не критично.
Можешь промыть прямо на работающем двс,но не с целью форсы почистить,а клапаны и к.с почистить.Cвечи и масло не обязательно менять,жижа вся сгорит в к.c, в картер минимум просочится).
lytkin 13.12.2016 21:02
померили компрессию - везде 12, на первом (тот самый) я бы сказал даже 12,2.
есть ли смысл делать пневмотест?
Mikxaol 13.12.2016 22:32
Ну ты же понимаешь, что если с компрессией были бы проблемы, то неплавность хх в рейне это показала бы косвенно:smile:.пневмо это все-таки более правильный подход к замеру компрессии, не находишь?Действие,то одно и то же, раз свечи выкрутил.
И потом ты же исходишь из того,что что-то не то в динамике авто, но ошибок то нет.Значит отчего бы не проверить железо,клапаны как держат,например.А если железо исключил, тогда уже копайся со всем остальным (воздух,искра,впрыск и тд).
lytkin 13.12.2016 22:43
да, всё логично.
но пневмотест как я сам сделаю? компрессором для подкачки шин? как выставить поршень в ВМТ? крутить то не за что... а вот форсунки перекинуть на даче в выходные 1-2 цилиндры ваще просто (я так думаю:smile:)
Mikxaol 13.12.2016 23:15
Наверно можно из свечи сделать переходник, но накачать комп.для подкачки шин хоть 6 атм нужно,cможет ли:smile:.Крутить за к.в.
ps заехай в сервис,попроси по брацки на пару минут, мир не без добрых людей)
pps Ну или дай денег немного работникам :wink:,не попьешь пива на даче в выходные:biggrin1:.
lytkin 13.12.2016 23:55
поищу где делают - обычно все компрессию проверяют и на этом останавливаются. А пиво это святое!!
mike880 14.12.2016 11:20
Компрессия в динамике, что ближе к реальным условиям. Если проблем нет, то на кой статику смотреть? Тем более что надо ещё колено удержать и не покалечиться и не поломать ничего. Руками даже с трубой метровой на ключе не получится.
Одна из возможных причин тряски мотора это кончившиеся компенсаторы, причем стука нет, а они просто плавно прожимаются и не открывают полностью клапан, вычислить диагностикой не получается. Просто у всего срок службы и замена решает проблему.
lytkin 14.12.2016 12:51
Сообщение от mike880 (Сообщение 403531)
вот ещё одна приятная новость-КОМПЕНСАТОРЫ!!
А про тряску мотора вроде не писал ничего... Теперь задумался и вспомнил - есть не тряска а лёгкое раскачивание в процессе прогрева - думаю между 40-50 градусами.
Ну и при резком нажатии с 1,5-2 тысч оборотов ИНОГДА подтраивает/трясёт/раскачивает(точно не выразить словами) и сопровождается общим тупняком .
выходит чем дальше - тем больше вариантов - меньше шансов найти проблему!!, но мне интересно - буду искать.
mike880 15.12.2016 20:45
Ну мотор и откапиталить можно, чтобы не грешить на железо:smile:
lytkin 16.12.2016 09:09
Сообщение от mike880 (Сообщение 403600)
пошёл капиталить... Ну а если серьёзно- что кроме железа ещё проверить??
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
