-   -   Форсунка не работает (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/forsunka-ne-rabotaet-37902/)
mike880 16.12.2016 12:12
Сообщение от lytkin (Сообщение 403619)
пошёл капиталить... Ну а если серьёзно- что кроме железа ещё проверить??
Да всё что угодно. В программе зашиты допуски на износ железа, но ошибки появляются только когда параметр выходит за заданый предел компенсации. Но когда всего понемногу отклоняющегося, ошибок нет а мотор работает не всегда ровно. Искать можно просматривая рабочие параметры, если понимаешь как оно работает и на что влияет. И желательно иметь склад с подмеными исправными элементами. Но блоку невдомёк что клапан может открываться не полностью или сужение сечения из-за нагара. И начинается коррекция с подачей топлива по данным лямды. В результате появляется та самая неравномерность работы, поскольку цилиндру просто мало смеси и отдача от него меньше задуманой
lytkin 25.12.2016 22:23
поменял форсунки 1-4. Первый по прежнему не реагирует на отключение!! компрессию ещё раз померил - всё отлично!
КАК ЭТО?
lytkin 26.12.2016 14:53
Вложений: 1
СЕНГОДНЯ выскочила ошибка "регулировка состава смеси2" - 002А2F, и пропуски по цилиндрам 1,2,3 !! План проверки почему-то не составить...ну и ошибки потёр- больше не получится дальше копать...
МОЖЕТ ЭТО КАК-ТО ПРОЯСНИТ МОЮ СИТУАЦИЮ?? - ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!
lytkin 26.12.2016 21:33
Сообщение от Ryu (Сообщение 403465)
У меня тоже самая проблема Н52. Кроме 1 ого на всех колбасить. Форсунки менял местами ситуация не менялась. до сих пор не решил ету проблему. По Реину нет ошибок. Все форсунки шёлкают. Поделись когда решишь проблему.
сегодня товарищу на такой же машине рейном отключали форсунки - 1й не реагирует, но машинка-то едет без проблем!!! думаю 1й диагностикой и не должен выкл или у меня рейн кривой
Ryu 27.12.2016 07:58
Сообщение от lytkin (Сообщение 404150)
Неа, с твоим рейном думаю все в порядке потому что я тоже отключал 1ый у моего брата и у него калбасило хотя у него тоже Н52, но 530, а у меня 525. Какой мотор у тебя и у твоего друга?
lytkin 27.12.2016 10:44
у нас 2,5 оба.
сег пойду подсос воздуха искать...
ЕЩЁ - не втему правда:smile:А не помнишь какое у вас напряжение с лямбд идёт ? у меня на трёх 2 вольт +-, только один после катов 0,78.
Я был уверен 2 is ok. А тут почитал..!! - 0,2-0,9 V пишут - если больше то лямбды в помойку:confused:
Ryu 27.12.2016 15:34
Сообщение от lytkin (Сообщение 404196)
у нас 2,5 оба.
Я не проверял. Но проверу правда наверно я не смогу в ближайщее время мне на командировку после завтра, если успею завтра проверю отпишусь, а если нет то когда вернусь. А ты проверь подсос может гдето есть. У меня мотор работает нормально без проблем без ошибок, но есть ошутимие вибраций на холодном и они немножко уменшаются при прогреве и машина едет вяло. Подозрение на Вaносы солиноиды. Пока отложил до лета.
lytkin 10.01.2017 02:34
поменял катализаторы, машина поехала, зонды по первому и второму ряду работают одинаково(напряжение смотрю через рейн), НО коррекции по первому ряду остались -7%. Думаю надо сбросить параметры регулировки. ВОПРОС КАК!!? обнулил (по запаре) коррекции или адаптации или что -то ещё - куча ошибок: чек,система устойчивости, по возд заслонке, раздатке и т д (раздатка реально бесит - уже менял её, любая ошибка теперь напрягает). Пока ехал из гаража вроде всё погасло НО! коррекции по смеси 1го ряда остались (почти) как были.
ВОПРОС - как обнулить коррекции?
ну ессественно ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки !!
Ryu 10.03.2017 11:16
Вот сегодня измерил такие данные выдаёт. Вроде все норм.
Mikxaol 11.03.2017 21:02
Сообщение от lytkin (Сообщение 404788)
Рейн: Сервисные функции/привод ,там сбросишь,не забудь выключить контакт 15 после сброса и подождать около минуты.
Заведешь авто и посмотришь топл.коррекции должны быть равны 0 ,значит скинулись,"помолотишь" они наберутся.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:55.
