Форсунка не работает
Старый 15.12.2016, 20:45 #1
Авто: ГАЗ М20А
Ну мотор и откапиталить можно, чтобы не грешить на железо
mike880 вне форума
Старый 16.12.2016, 09:09 #2
Сказал спасибо: 47
Авто: 325xi touring 2006
пошёл капиталить... Ну а если серьёзно- что кроме железа ещё проверить??
lytkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2016, 12:12 #3
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от lytkin Посмотреть сообщение
Да всё что угодно. В программе зашиты допуски на износ железа, но ошибки появляются только когда параметр выходит за заданый предел компенсации. Но когда всего понемногу отклоняющегося, ошибок нет а мотор работает не всегда ровно. Искать можно просматривая рабочие параметры, если понимаешь как оно работает и на что влияет. И желательно иметь склад с подмеными исправными элементами. Но блоку невдомёк что клапан может открываться не полностью или сужение сечения из-за нагара. И начинается коррекция с подачей топлива по данным лямды. В результате появляется та самая неравномерность работы, поскольку цилиндру просто мало смеси и отдача от него меньше задуманой
Старый 25.12.2016, 22:23 #4
Сказал спасибо: 47
поменял форсунки 1-4. Первый по прежнему не реагирует на отключение!! компрессию ещё раз померил - всё отлично!
КАК ЭТО?
Старый 26.12.2016, 14:53 #5
Сказал спасибо: 47
СЕНГОДНЯ выскочила ошибка "регулировка состава смеси2" - 002А2F, и пропуски по цилиндрам 1,2,3 !! План проверки почему-то не составить...ну и ошибки потёр- больше не получится дальше копать...
МОЖЕТ ЭТО КАК-ТО ПРОЯСНИТ МОЮ СИТУАЦИЮ?? - ПОДСКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ!!
Изображения
Тип файла: jpg P61226-112114.jpg (769.6 Кб, 15 просмотров)
Старый 27.12.2016, 10:44 #6
Сказал спасибо: 47
у нас 2,5 оба.
сег пойду подсос воздуха искать...
ЕЩЁ - не втему правдаА не помнишь какое у вас напряжение с лямбд идёт ? у меня на трёх 2 вольт +-, только один после катов 0,78.
Я был уверен 2 is ok. А тут почитал..!! - 0,2-0,9 V пишут - если больше то лямбды в помойку
Старый 27.12.2016, 15:34 #7
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Авто: BMW 525i E60 2006
у нас 2,5 оба.
Я не проверял. Но проверу правда наверно я не смогу в ближайщее время мне на командировку после завтра, если успею завтра проверю отпишусь, а если нет то когда вернусь. А ты проверь подсос может гдето есть. У меня мотор работает нормально без проблем без ошибок, но есть ошутимие вибраций на холодном и они немножко уменшаются при прогреве и машина едет вяло. Подозрение на Вaносы солиноиды. Пока отложил до лета.
Последний раз редактировалось Ryu; 27.12.2016 в 15:34.
Ryu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 02:34 #8
Сказал спасибо: 47
поменял катализаторы, машина поехала, зонды по первому и второму ряду работают одинаково(напряжение смотрю через рейн), НО коррекции по первому ряду остались -7%. Думаю надо сбросить параметры регулировки. ВОПРОС КАК!!? обнулил (по запаре) коррекции или адаптации или что -то ещё - куча ошибок: чек,система устойчивости, по возд заслонке, раздатке и т д (раздатка реально бесит - уже менял её, любая ошибка теперь напрягает). Пока ехал из гаража вроде всё погасло НО! коррекции по смеси 1го ряда остались (почти) как были.
ВОПРОС - как обнулить коррекции?
ну ессественно ОГРОМНОЕ спасибо за подсказки !!
Старый 11.03.2017, 21:02 #9
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Рейн: Сервисные функции/привод ,там сбросишь,не забудь выключить контакт 15 после сброса и подождать около минуты.
Заведешь авто и посмотришь топл.коррекции должны быть равны 0 ,значит скинулись,"помолотишь" они наберутся.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Mikxaol за это сообщение:
lytkin (13.03.2017)
Старый 10.03.2017, 11:16 #10
Аватар для Ryu
Сказал спасибо: 137
Вот сегодня измерил такие данные выдаёт. Вроде все норм.
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
e34 tOUring - не работает форсунка заднего стеклоомывателя sasssha24 Ремонт и эксплуатация BMW 1 29.10.2012 15:42
Не работает форсунка. Брысь Ремонт и эксплуатация BMW 9 03.10.2011 21:46
e39 компрессор кондиционер работает при минусе kvazo Ремонт и эксплуатация BMW 7 05.12.2010 20:37
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
