Генератор
Like Tree1Likes
Старый 24.11.2012, 13:53 #31
12.75 и выше - 100%
12.6 - 75%
12.5 - 50%
12.4 - 25%
Маленькое уточнение: данные верны, если плотность электролита 1,27, температура 20 по Цельсию и нет нагрузки АКБ...
Старый 24.11.2012, 17:29 #32
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Точно так. Значения измеряются цифровым вольтметром на отключенной батарее через полчаса-час после отключения.
Nik3358 likes this.
Старый 24.11.2012, 21:56 #33
Аватар для Калямба 525
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 32 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: BMW 525iА Е-39
Напряжение должно быть между 13.8 и 14.6
У меня 13.8В,при нагрузке (фары,нагреватель заднего стекла) 13.4В.Для профилактики подзаряжаю АКБ осенью и всё О.К.
Взбираясь на дерево жизни старайтесь обходить сук и не слушать дятлов.
Калямба 525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 12:04 #34
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Здравствуйте. Вчера поставил новый аккумулятор, машина завелась, но при включении зажигания и заводке не загорелась контрольная лампа аккумулятора. Поехал к диагностам, но по пути опять загорелись лампы ABS, Brake, Подушка безопасности..., отключились фары, погас монитор. Развернулся, поехал назад, при подъезде к дому двигатель стал работать с перебоями и машина заглохла, затолкали во двор и оставили до утра. Сегодня сделали тест панели приборов: не горят контрольные лампы зарядки аккумулятора и давления масла (при включении зажигания лампа давления масла горит, при тесте приборки - нет). Тест №9 показывает напряжение в сети 11,2В.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 12:16 #35
Banned
Сказал спасибо: 172
Тест контроля ошибок в памяти показал следующее:
F5 84 041
BD 90 254
83 42 040
8B 84 248
11 84 247
Я понимаю, что диагностика нужна, а не чтение ошибок в скрытом меню, но до диагностов я так и не доехал.
Последний раз редактировалось Hogosha; 02.12.2012 в 12:20.
Старый 02.12.2012, 13:23 #36
Сказал спасибо: 11
Ты проверял,на обмотку возбуждения приходит +12В?Это один,или два тонких провода в одном разъёме,которые подходят к гене. Напруга должна появляться при включении зажигания.Может банально провод переломился.
Заряди АКБ и замерь напругу на нём при заглушенном и заведённом двигателе.
Можно прозвонить толстый провод от гены до АКБ или проверить на нём наличие +12В при подсоединённом АКБ.Только аккуратно,не замкни на массу.)
Походу,если не загорелась лампа АКБ,то +12В не приходит на обмотку возбуждения.Проблемы могут быть и в замке зажигания.
Ещё проверь предохранители F1 и F30 в бардаке.
Последний раз редактировалось Калямба 525; 02.12.2012 в 13:48.
Сказал Спасибо Калямба 525 за это сообщение:
Hogosha (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 13:30 #37
Banned
Сказал спасибо: 172
Сообщение от Калямба 525 Посмотреть сообщение
Не проверял. К моему стыду, у меня даже тестера нет.) Буду теперь приобретать.
Старый 02.12.2012, 13:48 #38
Сказал спасибо: 11
Не обязательно супер-пупер навороченный.Я купил себе самый простой стрелочный.Главное,чтоб постоянку 12В можно было померить,ну и провод прозвонить.)
Последний раз редактировалось Калямба 525; 02.12.2012 в 13:49.
Старый 02.12.2012, 13:57 #39
Banned
Сказал спасибо: 172
А какой тестер всё-же более подходящий для замеров, цифровой или стрелочный?
Старый 02.12.2012, 14:18 #40
Сказал спасибо: 11
Кто к какому привык.Лично мне больше стрелочный нравится.На нём ещё можно полупроводниковые радиодетали проверять на исправность,конденсаторы...
Генератор на запчасти или под ремонт Кирьян530 Продажа запчастей BMW 0 21.03.2012 16:50
как узнат какои генератор долзен стоят? на бмв e36 -MAXIMUS- Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.02.2012 15:39
Генератор не дает зарядку е38 Юстас Ремонт и эксплуатация BMW 4 08.10.2011 17:46
Дозаводился.. Слом стартер / генератор / реле.. evgenbest Ремонт и эксплуатация BMW 8 21.12.2009 14:21
Замена угольных щеток (генератор Bosch) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
