-   -   Генератор BMW 530i E60 (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/generator-bmw-530i-e60-8383/)
mike880 17.09.2010 16:38
Кнопка - импульс запуска, раньше через контрольную лампочку подавался + для запуска гены, ну а сейчас всем проц рулит
Profeccor 17.09.2010 16:51
Вот!!!
Я догадывался. Ещё бы точно знать что за импульс. Я думаю даже серия импульсов, типа кода как на пультах ДУ телеков. Ведь по этой шине ещё и другая инфа и управление генератором идёт, да ещё и датчик по маслу сидит, как мне сказали.
Увидеть бы этот код, на контроллере можно было бы смодулировать.
Matiy Loh 17.09.2010 18:25
В совке за послойную шлифовку и расшифровку чипа новосибирцам какую- то награду дали. На Западе эта процедура от 100 до 1000 килобаксов стоит и не факт, что получится.
Profeccor 17.09.2010 18:35
Я о командах с проца на таблетку, её можно считать подключив ко входу звуковой платы компа и записав эту последовательность. Но для этого надо иметь живой ген
Matiy Loh 17.09.2010 19:02
Сообщение от Profeccor (Сообщение 71989)
...И смоделировать весь дипазон работы генератора на автомобиле, зашить таблички в пик и на базар, только если какой-то алгоритм останется нехоженным, то под веселое подмигивание лампочки зарядки (в лучшем случае) потребители вместе с каками сжуют.
Я вовсе не против исследований, может и нет у генератора захимотного протокола общения с мозгами с обратной связью, только бросок напруги в сети может делов понаделать.
Самому интересно кто шимом управляет мозг или микросхема?.
Profeccor 17.09.2010 19:29
Тут принцип работы
Следовательно ШИМом управляет таблетка, но запускается она при пуске движка командой с блока управления двигателя.
Я и не претендую на повтор алгоритма, только команды пуска таблетки для её проверки. Подать +12В, дать команду пуска и меняя напряжение снимать напругу со щёток. С обычными проблем вообще нет, а тут цифра.
Matiy Loh 17.09.2010 19:48
Может попробовать поискать на сайтах производителей микросхем? Например когда-то в каталогах efo.ru я видел микросхемы готовых реле-регуляторов. Скорее всего они с открытой архитектурой...
Но опять же, может их програмить треба.
Profeccor 17.09.2010 20:04
Это врядли найдутся. Там по любому микроконтроллер, а он прошивается и т.д. Знать бы наверняка, что пуск таблетки кодом идёт. Ведь такие регуляторы ремонту не подлежат, только щётки можно поменять и всё.
Matiy Loh 17.09.2010 20:26
Я так понимаю, что после обнуления ошибок, лампочка не горела?
Profeccor 17.09.2010 20:33
ну да. Дело в том что заряда нет. А лампочка напрямую с геном не связана, она по сигналу с блока управления идет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
